Forum > Autohifi > kde sehnat tubus na výrobu tuby?
 o Navštíveno 4662x o
o 05.11.2008, 22:23 | Scream
Neví někdo, kde by se dal sehnat ten papírovej základ ze kterýho se dělají tuby? Chtěl bych si ji udělat sám a zpevnit laminátem /bedna je těžká/ ale nevim, kde k tomu přijít. Ideálně na 25cm reprák. Nebo nemá někdo prázdnou? Díky
o 05.11.2008, 22:38 | Kesam
No to je snad roura od kobercu ne na tom jsou natočeny koberce prostě se mi zdá :-)
o 05.11.2008, 22:39 | jdoizo
nechci nějak rýpat,ale není pro repro 20x lepší bedna z MDF nebo lamina?
o 05.11.2008, 22:46 | DaveX | Upraveno: 2008-11-05 22:46:55
no jasný, radši udělej bednu, bude tě to vážit o kapinku víc, ale o moc ne. Zato zvuk bude lepší. do 14 kg se vlezeš :) budeš tankovat o 14 litrů míň benzínu nebo zhubneš a nepoznáš to :-D
o 05.11.2008, 23:03 | Crashpc
kup nějakej sra*ka "rejvlend" sub. měl by stát pod tisíckovku, a máš tubu jak vyšitou. reprák zahodíš :D
o 05.11.2008, 23:37 | Kesam
Tedka šla pekna bedna za 100 kč na bazaru :-)
o 05.11.2008, 23:52 | Scream
kesam:
bedna je ale uz fuc. Jinak, je to samo to samy, proste papirovej tubus, ale sezen ho v tomhle prumeru....
jdoizo:
jo to urcite je, ale uz sem si s tuhostí tuby jednou poradil a myslim, ze to zvladnu i znova a pak si myslim, ze po zpevneni laminatem neni rozdil zadne, krome vahy.
Davex: no zvuk si myslim bude ve finale uplne stejnej a ušetřil bych na tom tech 10kg, coz neni malo.
Crashpc:
nevim, jestli do litru, ale je mi docela lito koupit novou za litr, seskubat z ni koberec, vyhodit BR, vylaminovat to, koupit novej BR, koberec.... To by byl litr jen za ten papir. To mi pripada zase docela blby:-(
o 06.11.2008, 00:19 | koren
tak tuhle logiku nechapu
pokud chces nejake (jakekoliv) teleso o urcitem objemu tak pri stejnem materialu sten bude vaha plus minus stejna...
o 06.11.2008, 06:33 | krtekaudio | Upraveno: 2008-11-06 06:34:18
cus dexon.cz tam je sekce vyprodej tam to najdes ...
o 06.11.2008, 08:17 | Hanys73 | Upraveno: 2008-11-06 08:19:03
Mám doma jednu tubu od Mac Audio (na 30cm woofer), která mi tu zavází....za 100 je tvoje.
o 06.11.2008, 23:29 | Scream
koren: jsi genius.-) presne to sem hledal. Dutinka 850x250x10 akorát by me zajimalo, jestli tech 250 je vnitrni nebo vnejsi prumer. zkusim tam zavolat
krtek: kdo mluvi o stejnem materialu?
Hanys: diky za nabidku, sice potrebuju na 25cm, ale je to urcite zajimavy. Zkusim zavolat zitra do toho dexonu, abych zjistil, jestli to neni vhodnejsi a dam vedet. diky
o 06.11.2008, 23:58 | DaveX
Scream: sry za OT ale spletl sis nejspíš krtka s korenem
o 07.11.2008, 00:41 | Scream
jo. pravda, sorry:-)) prohodil sem to v nepozornosti
o 07.11.2008, 01:35 | koren
Scream: ze by ty sam? pises ze to chces zpevnit laminem. takze kdyz vemes nejaky "leporelo",uplacas z toho bednu a pak zpevnis laminem, tak bude vaha cca stejna...
o 07.11.2008, 10:12 | Scream
myslim, ze s tim mam vic zkusenosti nez ty, kdyz tvrdis tohle...
o 07.11.2008, 12:27 | koren
Scream: tak mi vysvetli,jakym kouzlem pri stejnem objemu, pevnosti a pouzitem materialu vyrazne usporis na hmotnosti
o 07.11.2008, 19:39 | AUTOHIFICENTRUM Liberec
kdyby jsi nebyl z takové dálky,tak bych ti jednu na 12" SW věnoval....ale posílat poštou nic nebudu :)
o 07.11.2008, 21:17 | Scream
No treba tim, ze pri stejny tuhosti bude mit stena polivinu tloustky. A toho docilim prave tim laminatem.
o 07.11.2008, 22:27 | koren
tak se zeptam jeste jednou
mas dve ozvucnice, prvni tubu, druhou klasickou bednu, obe stejny objem
obe stejny "zaklad" - papir(treba)
obe jsi upravil laminem,aby byly stejne pevne
otazka: ktera bude lehci?
a aby se nereklo ze jen rejpu,tak tusim ze dexon tuby jsou z nejake drevotrisky. neco jako postupne lepeny tenky vrstvy dreva. pokud se teda neco za ty leta nezmenilo...
o 07.11.2008, 22:38 | Aligátor
pokud nechceš bednu tak pouřij PIPE LIFE a navíc je pevná víc než dost
o 08.11.2008, 01:46 | Scream
ty tuby jsou papirovy. A papirova tuba zpevnena laminatem bude pri stejnym objemu podstatne lehci jak ?DF box, vic nevim, co bych ti k tomu rekl.
o 08.11.2008, 04:47 | PachezZ | Upraveno: 2008-11-08 04:48:24
A co odpadni rouru... nekde kde delaj kanalizace apod urcite nejakej zbytek sezenes... je to z nejakyho plastu - docela pevny
o 08.11.2008, 07:20 | Aligátor
PachezZ :-) a co jsem psal o kousek výš :-)))
o 08.11.2008, 08:51 | DaveX
Scream: Řešiš tu jak malé děcko to, že tuba bude o 5 kg lehčí než box, který ti zahraje podstatně lépe. Radši sem dej co máš za basáček. A pokud si myslíš, že ta tuba bude nějak ultra lehká tak to se pleteš. no pokud tam dáš jednu vrstvu lamina :D tak nejspíš bude lehčí.
co z toho plyne? Udělej bednu a zhubni 5kg, budeš mít dobrý pocit jak z hudby, tak z toho, že jsi zhubl :-P Teda pokud nejsi anorektik :)
o 09.11.2008, 21:21 | Scream
nejsem, ale už sem s vahou muziky prez limit, kterej sem si urcil, tak to proste resim no. bude to Rockford Fosgate RFP-1210, DVC 400RMS
o 09.11.2008, 21:30 | Aligátor
to by ne zajímal tvůj limit bo já mám v zadu cca 450 kg
o 11.11.2008, 22:02 | Scream
:-))) to by me nehlo ani pokud by mi za to nekdo platil:-))) Limit 30KG na celou muziku vč. rádia a kabelů pokud tě to tak zajímá
o 11.11.2008, 23:19 | DaveX
Scream: Proč máš ten limit? Pokud tak, tak si dej radši pořádné ovály a kompa do auta + dobrý 4k a na ten SW se úplně vyser, páč to bude rozhodně lepší než ten "SW v tube".
o 13.11.2008, 06:34 | buddha
Rokáče do trubky...mamma mia tady se zase dějou věci :D
o 13.11.2008, 11:16 | Scream
DaveX: no sem si jistej, ze nebude a mam 4x 16cm kompa a 5kanal Emphaser. Ten limit mam proto, ze vykon me stoji dost penez a usili a nehodlam ho degradovat necim, co nema od jisty urovne se kterou se poji i zvysena vaha a vyuzitelnost auta, zadnej valnej smysl. 30kg je až až. a kdybych tak neprozival tlumeni tech přednich dveri, tan box bych si i troufnul, nejlepsi asi bude, kdyz to zajedu znova zvazit.
o 13.11.2008, 15:11 | buddha
Hele není lepší koupit si něco co jede a pak tam nacpat muziky třeba plnej kufr?
Nebo když už teda musíš jezdit courákem,tak si basák odpustit? Když už teda tolik lovíš kila:)
Ale třeba to vidim špatně :D
o 13.11.2008, 18:32 | Aligátor
co tu narážíš na malorážky 750ccm auto narvané muzikou a jede a uveze když na to přijde tak klidně i 120 km/h
foto k příspěvku  od Aligátor
o 13.11.2008, 18:37 | Aligátor
o 13.11.2008, 20:54 | buddha
No ale pán s bagrem neloví každý deko jaksi :)
A nenavážim se do malorážek,to si špatně pochopil :)
Mě spíš jako neználka zaujalo to nadšení a chut jezdit na váhu.Jak řikám asi jsem jinej ....
o 13.11.2008, 21:04 | Aligátor
jo to mne taky pobavilo pokud chci muziku tak neberu ohledy na něco prostě to musí fungovat a nezlobím se na tebe :-)
o 13.11.2008, 22:37 | Scream
no vidis, ja kdyz vidim neco podobnyho, klepu si na celo. Nevim, proc bych mel mit muziky plnej kufr nebo nic. tomu fakt nerozumim. K cemu to je jako dobry?
o 13.11.2008, 23:20 | DaveX
neřeš to už :) Jediným řešením ale asi bude se zkusit jít zeptat do zoo, jestli nemají práznou rulku ze záchodového papíru pro slony, jinak nevím kde sehnat takovou velkou papírovou rulku :)
o 14.11.2008, 01:40 | Scream
Už vim, kde ji sehnat.-)
Stránka vygenerována za 0.3128 sekund.
