Forum > Autohifi > SW- help
 o Navštíveno 4249x o
o 02.11.2008, 09:28 | Hanys73
Nazdar, potřeboval bych radu ohledně SW Helix W12. Vydává mi divné pazvuky a přišel jsem na to že to je ta guma která je po jeho okraji. V jenom místě mezi šrouby (viz. foto) je něják volná a když tomu trošku nasolím, tak mi do ní naráží membrána a vydává to hnusné zvuky, když ji prstem přitlačím tak je to v poho. Jde to slyšet jen při otevřeném kufru, v kabině ne. Ale potřebuju se toho zbavit! Nevíte někdo jak? Jestli se to dá opravit nebo co s tím? Dík
foto k příspěvku  od Hanys73
o 02.11.2008, 09:31 | clown
ta guma se da normalne sundat .., ale neverim tomu, moc tomu, ze by za to mohla :o))
o 02.11.2008, 09:51 | Hanys73
:D já tomu věřím... mám to odzkoušené, prostě když na ni v tom místě přitlačím prstem tak to přestane
o 02.11.2008, 09:56 | Aligátor
tak ji přilep a máš po problému
o 02.11.2008, 10:11 | clown
ALi .. tak nejak .. :o)
o 02.11.2008, 10:35 | Hanys73
To už mě taky napadlo, ale nejsem si jist jestli se to neodlepí. A ještě nevím jestli tam můžu dát normál sekundové lepidlo, nebo jste mysleli oboustrannou lepící pásku?
o 02.11.2008, 11:30 | Aligátor
Páska je nahovno použij něco co lepí a ne co se tváří jako lepidlo :-)
jo nějaké vteřinové ti postačí a udrží nelepíš závěs ale jen obvodovy kryt
o 02.11.2008, 17:00 | hoff
lepil jsem obyč vteřinákem, ato po téměř celém obvodu odlepené 16cm kompa Phase. Neříkám že je to stejné jako sw ale přesto že jsem jim dával čočku, stále drží.
o 02.11.2008, 19:29 | Aligátor
Hoff ale podle popisu nemá uvolněny závěs ale jen krycí pásek.
o 02.11.2008, 19:39 | Bolthorn
šrouby máš dotažené?
o 03.11.2008, 00:13 | Collin
Mě napadlo to stejné jako Bolthorna.
Jen tak ot čím ho krmíš?
o 03.11.2008, 08:32 | Hanys73
Ano uvolněný je jen krycí pásek. Šrouby jsou dotaženy a krmí ho prozatím Hifonics Zeus ZS6400 (cca 340W RMS).
o 03.11.2008, 12:27 | Kotass
Co tam máš za šrouby ? Když mu solíš, podfukuje pod tou gumou nebo ne ?
Měl jsem podobnej problém u P10ky a dal jsem pořádný šrouby a řádně přitáhl a zatím drží. A to mám uzavřenku ..
o 03.11.2008, 14:36 | Hanys73
Šrouby jsou klasický. A nikde mi to nepodfukuje. Dneska to přilepím a uvidím jak to dopadne.
o 03.11.2008, 20:07 | Collin
Hanys: Krmíš ho prozatím?? A čím potom? :))
o 04.11.2008, 10:23 | Hanys73 | Upraveno: 2008-11-04 10:25:20
Collin: No ono je asi celej ten woofer prozatím, ne žebych s ním nebyl spokojen, to ne, hraje hodně dobře a dokáže i zatlačit. Ale na příští rok se poohlížím po nějákým lepším SW, tak +-1kW RMS a k němu adekvátní zesák.
TUS je svině :))
o 04.11.2008, 21:14 | Collin
Tak to bude levnej skok dopředu... :))
o 05.11.2008, 21:46 | clown
pokud by mel bejt levnej tak tezkej vyber.. :o)
ale asi bych vedel sam kam po w12 .. ale to uz neni o par kc :o(
o 06.11.2008, 08:22 | Hanys73
clown: Neříkám že to bude pár kc. Chtěl bych to tak max. 10k za woofer a 10k za zes. Ať to stojí za to! :)
o 06.11.2008, 15:15 | clown
mno, kdyz si vemu, ze W12 stala 6999,- tak to fakt moc velkej jump nebude :o), mozna jeste jednu k tomu a odpovidajici zesik :o))
o 07.11.2008, 08:52 | Hanys73
Tak možná že stála 7k, ale 350W/RMS nic moc.....V dnešní době seženeš třeba nový Hifo OLM 1612 za nějákých 9k. A výkon je úplně někde jinde... :))
o 07.11.2008, 09:15 | clown
neni watt jako watt a plocha dvou membran je vice nez jedna :o) ale zkus to :o)
o 07.11.2008, 09:18 | Kotass
tak tak .. svatá pravda ;)
o 07.11.2008, 14:44 | Hanys73
to jako myslíte že by dvě W12ky byly lepší než třeba to hifo nebo CP Raptor? Je sice pravda že na W12 jsem slyšel samou chválu a že je třeba ji nakrmit. Takže 340W/RMS by těm W12kám asi nestačilo co?
o 07.11.2008, 14:48 | clown
skoda, ze si neslysel 2xW12 u mne nebo u Pepy689 :o)
na odpovidajicim zesu Helix A1 (analog mono) kazda dostavala jen pod 300W a byl to mazec :o)
o 08.11.2008, 11:36 | Hanys73
Hmm to stojí za zvážení... A měl jsi je v BR nebo v uzavřence? Ono do okty se mi toho už moc nevejde, bych pro ně musel udělat nějákou spešl bednu... Hod mi pls do mailu foto jak jsi to měl. Dík
o 08.11.2008, 11:36 | Hanys73 | Upraveno: 2008-11-08 11:37:49
o 08.11.2008, 12:43 | clown
v kokte u Pepy byly 2xBR, u mne v Galaxy jak v BR, tak i CL .. :o) priznam se, ze jsem jednou byl s tema W12 BR na dBDragu a EMMA .. vysledky 139.6 a 136 dB z udavanych 540W RMS/2Ohmy z A1, coz mi na bezny poslech stacilo :o)
Stránka vygenerována za 0.3229 sekund.
