Forum > Autohifi > Problem ztraci se basy a blika protect na zesiku
 o Navštíveno 3949x o
o 30.10.2008, 14:40 | Lu82
zdarec ma takovej problem na teto sestave:
baterie Optima Yellow Top,radio Pio88RS2,kompa hifonics Atlas a Brutus,zesiky Hifonics ZXi6404 (4k) a BXi4000D (mono) a woofer Hifonics OLM1612. Napajeci kabel 50mm2 od baterky k zesum, kostrici kabel 50mm2 kostrena baterka cca 40cm, a 50mm2 kostrene oba zesiky v kufru v podlaze.
Problem je takovej na zesu mam stazeny basy skoro na minimu a po ranu kdyz ma pri vetsi hlasitosti basak za basovat tak se ten bas jako by ztrati, pozdeji uz sou basy normalni ale v rytmu uderu basu blika Protect na zesu BXi4000D basy sou porad na skoro minimu a hlasitost pri ktere se rozsvecuje protect je cca 15 na radiu vse hraje jinak normalne jen ten blikajici protect.
Nevite kde je zakopanej pes??
o 30.10.2008, 16:58 | Frenkie
jaky mas pojistky na kabelech, jak hned za baterkou (doporucuju 300A)tak i pred monoblokem (doporucuju 200A, ale asi zkusim co to udela s 250A, mam ten samej monoblok, akorat 4k mam ZXI 4404 jo a napajeci tahnu 70qmm kabel), jakej mas kabel od distribucniho bloku k monobloku - minimalne 35qmm (beru dle terminalu na zesu)
o 30.10.2008, 17:52 | Lu82
hele za baterkou mam 200A a pred zesem cca 10cm taky 200A k monobloku jde od rozvodneho bloku taky 50mm2 (BXi4000D ma terminal na 50mm2) jak + tak i -, ke 4k jde 25mm2
To be to blika taky ten protect?
o 30.10.2008, 19:22 | Frenkie
nee neblika a to mam 35qmm, ale mam sub zapojenej na 4 ohm = mensi odber
mam 300A hlavni pojistku - myslim ze ti jde na monoblok malo stavy pri lepsim basu .... zkus ji vymenit aspon za 250A , tech 35 - 40 kč te na zkousku nezabije
o 30.10.2008, 19:56 | Lu82
nezabije zkusim to, myslis tu hlavni pojistku nebo tu u zesiku nebo obe?
o 30.10.2008, 20:31 | Lu82
druha vec co sem zapomnel nemam tam Kapacitor a udajne co sem slysel od odborniku z Rapidautohifi tak sebe lepsi baterka nevyrovna takovy napetovi razy. Takze muze to bejt ten problem?????
o 30.10.2008, 20:33 | CharlieCh
A dělá to i při nastartovaném motoru?
o 30.10.2008, 20:36 | Lu82
jak pri vyplem tak i pri nastartovanem motoru
o 30.10.2008, 20:49 | petis
Máš to někde špatně ukostřený. projdi všechny spoje jak ¨na plus tak na mínus. další věc muže bejt baterka KO. Jo jinak sebelepší kapacitor se nevyrovná baterce:-) A problikávání protecu není spusobeno tím že tam není kapacitor. muj názor:-)
o 30.10.2008, 20:53 | Lu82
baterka je naprosto v pohode, pri nastartovanem motoru pri tvrdych basech neklesne napeti pod 13,5V jedna se o baterii Optama Yellow Top 50Ah a 690A zkratovej, bateriee cca rok stara
o 30.10.2008, 20:55 | petis
Já vím co je to za baterii:-)
o 30.10.2008, 23:13 | Frenkie
no ja kap mam 2Faradovej od Hifonicsu a baterii mam Exide 680A vybijeci
souhlasim s Petisem, kapacitor neni tak nutnej, ja ho dal jen pro jistotu
pojistkja staci jen u baterky vymenit za silnejsi, pred zesikem nech 200A
o 31.10.2008, 17:32 | CharlieCh
Vezmi multimetr a naměř napětí přímo na zesilovači (hrajícím!)a pokud bude v pořádku...tak bych tipoval na vadný zesík a Pavla 528 :-)
Stránka vygenerována za 0.3913 sekund.
