Forum > Autohifi > ako spevnit bednu??
 o Navštíveno 4032x o
o 22.10.2008, 13:40 | stewe21
ako spevnit bednu???
zacal som z novou SPL bednou a potrebujem trocha pomoc,komplet 25mm mdf a cca 100 srobov dlhych 8cm+lepidlo. Planujem ju komplet vyliat zivicou a pre istotu este pouzit vystuhy. No neviem co je lepsie ci drevo v tvare valca priemer 2,5cm abo zavitove tyce M10???. Dakujem za tipy
o 22.10.2008, 17:56 | noclue | Upraveno: 2008-10-22 17:57:41
najlepsie poriadne premyslenym systemom vystuh teda takych, co podopru vsetky plochy a zaroven stiahnu oproti sebe stojace steny bedne. Take zavitove tyce urco nebudu zle, stiahnut nimi celu bednu....
plus uchytenie subu metrickymi srobmi do zarazacich matic
zivicu nepotrebujes , zivica sama o sebe pevna nie je a lahko praska. To skor rundu Ponalu.
o 24.10.2008, 14:37 | db-marek
daj aj sklennu tkaninu alebo lak a podla mna jeidealnejsie dat samoistiace matice s kazdej strany steny plus podlozky
o 25.10.2008, 07:07 | vinzek fa
podle toho co je to za bednu a jak je velka jesi je to bezna bedna na 1nebo dva 12ky sw tak ji zpevnovat nemusis pokud je to vetsi tak zavitnice 12ky
o 25.10.2008, 07:13 | stewe21
je na jednu 12" ma 106l,dal 2xM12
foto k příspěvku  od stewe21
o 25.10.2008, 16:10 | vinzek fa
stewe21 a na co takovou skrin
o 25.10.2008, 19:20 | stewe21
DD3512d,nechcem nic podcenit.
o 26.10.2008, 07:10 | vinzek fa
stewe21 db drag ?
o 26.10.2008, 14:12 | stewe21
presne :-)))
Stránka vygenerována za 0.3271 sekund.
