Navštíveno 4078x
17.10.2008, 20:17 |
MikeD | Upraveno: 2008-10-17 20:19:28
zdravím, prosím o radu a pomoc...u plata vzádu mám origo místo na 6x9 repro (mám Grunch GTR, ale když je tam dám (půjdou na zesík) tak tam docela dost drnčej,z jedný strany plecg a z druhý plast s filcem.Jak to vyřešit, aby to pěkně zahrálo????
17.10.2008, 20:21 |
MikeD sorry...to byl omyl....!!!
17.10.2008, 20:23 |
MikeD
17.10.2008, 20:24 |
MikeD
Tak to se nesmíš divit, přeci je to jen plast. Bejt tebou udělám plato ze dřeva.
17.10.2008, 20:25 |
MikeD tak jo, tady je ta kočka (kocourek - Samík ,perská činčilka)
17.10.2008, 20:27 |
MikeD no to právě nekci..dřevo plato, rád bych to měl takhle, ale aby to bylo i funkčně OK!!!Myslíte že by to nešlo nějak vytlumit???
Já si myslim, že hlavní problém je to v čem to drží.
17.10.2008, 20:41 |
MikeD jakože to drží na tom horním plastu...jestli by byl problém jen tady tak by se tam dal udělat kroužek z MTF nebo prej prodávaj takovou tu gumu pod repro,ne?Ale já si myslím že to nebude jenom tím.....to tu někdo nemá Hondu Civic 99/3dvéř???
a k cemu potrebujes aby ovaly hraly basy kdyz tam mas sub?tak je proste orizni oni nebudou basovat a nic se nebude klepat ne?!
jj, jediná možnost je ořezat je, ale jestli je pouštíš přes rádio, může být tohle problém...já jsem ty otvory vytlumil rounem a bylo to celkem v pohodě, ale pořád je to tenký plast, který bude vibrovat..
Přesně tak, záleží co má za rádio. Jestli to je nějakej low-end, tak při stahování basů je bude stahovat i na výstupu do zeslilovače a blaupunkta tam bude mít jen na okrasu. Ale jak je psáno, že půjdou na zesík, tak by to potom neměl být problém.
Jinak kroužek, nebo guma ti nepomůže, protože to bude furt v tom chatrnym plastu.
vsechno co vrze a drnci musis zpevnit a vytlumit. takze rozebrat, plechy a plasty toho boku polepit asfaltem nebo jinyma platama, zpevnit, slozit. vycpat rounem tim udelas ozvucnici a doufat ze to bude hrat ;)
18.10.2008, 11:01 |
MikeD takže rádio je PIONEER DEH-P4900IB (viz obr.), jinak je jasný že basy budou SW, ale myslel sem si že by ty repra to mohli dokreslit, přece jen je to jiné než jen tuba.Nebo mě napadla myšlenka dát tam jen koaxiálky...a basy mít opravdu jen ze SW???Má s tím někdo zkušenosti jak to hraje?Další možnost je ano, vytlumit, ale nevím nevím jak se tam dostat a jestli to zabere....tlumení plánuji stějně tak i na přední dveře (jsou tam atyp taklže 16,5kroužek atd...)no nevím...
Repra ti nic nedokreslej, sám to vim. Akorát jsou zbytečně zatížený. Když máš SW, tak je zbytečný aby ostatní repro taky hrálo basy, jelikož stejně nezahrajou takový spodky jako woofer.
18.10.2008, 12:44 |
MikeD OK - nu dobrá, ale pak jsou asi zbytečná takové repro ne?To by stačili náký ty koaxialy nebo jenom vejšky ne?Využiju vůbec ty repra takhle, a mám to teda tlumit?Nebo nejdříve zapojit a pak dle toho jestl to bude drnčet (no asi tak...).Každopádně to trochu zpevním a trochu vytlumím ten plech, jestli se tam dostanu.
Jenom vejšky? A co středy? Prosim tě nech to tak. Ty crunche jsou dobrý repra. Prostě to nebude hrát tolik basů, ale to vůbec nevadí.
ty zadni ovaly vyhrabat, udelat z MDF redukci, ktera jednak vyztuzi ten plast, a druhak umozni instalaci 165mm komp...
Pokud to chces nechat jako to je, budes mit problem s tim ze se to bude kroutit... navic v tom civicu vzadu tomu repraku stejne nikdy kloudnou ozvucnici neudelas pokud to cely neprehrabes.
Me to tentkrat kluci predelali tak, ze vyhrabali tu mrizku, vlozili do ni ramecek z MDF potazeny pruzvucnou tkaninou a pod tim pres ten MDF adapter byly 165mm kompa.. Padlo mi pc a nemuzu najit vic fotek :O//
a kdyz koukam ze mas sw v kufru, tak bych resil to jak ty repra v tech bokach orezat, aby nehraly zbytecne nizko a nezpusobovaly ty jevy ktere popisujes, jak Ti uz radili ty nademnou...
