Navštíveno 4228x
26.09.2008, 14:18 |
jambo zdravím už jsem četl pár témat ale nikde jsem nenašel stejný problém pokud to tu je tak se omlouvám...
tedy mam zes helix spxl na něm pověšen hifo olm 1612 do 1ohmu kabel od baterky 2x50mmq do capu od rodeka pak do zesu 1x50mmq
dneska mi kamarád pujčil testovaací cd ale dá se to zesílit jen na půlku pak se mi rozsvítí protect na normální hudbu vše o.k. až po max hlasitost jen na to test cd to skáče do protectu může někdo poradit??
děkuji..
26.09.2008, 17:37 |
F.I.K Zkoušel si to s nastartovanym motorem? Podle mě to má ve špičkách moc velkej odběr a nestíhá baterka.
26.09.2008, 17:46 |
jambo | Upraveno: 2008-09-26 17:46:55
jj zkoušel stejný výsledek
jinak po vypnutí a zapnutí zase vše o.k.
26.09.2008, 19:44 |
MaxxT malo stavy nebo pak nedostatecna kostra..
26.09.2008, 22:09 |
jambo baterie zatím serie.
kostra je 50mmq od zesu 20cm k capu a
z capu 50mmq na kostru asi 40cm-tady bych jí mohl posílit na 2x50mmq ale přišlo mi to na 40cm dostatečný.
26.09.2008, 22:31 |
J0hny zkus prikostrit baterku
26.09.2008, 22:43 |
jambo baterku jsem zapoměl dopsat ta je 2x50mmq
1x50mmq asi 40cm na kostřící bod
a druhá 50mmq asi 50cm na motor je to mitsubishi podle origo kostry
27.09.2008, 11:17 |
J0hny | Upraveno: 2008-09-27 11:18:02
zesik a baterka sou prikostreny na poradnejch mistech (nejlepe na skelet), je na tech mistech odrena barva a kabel je primo na plechu ? zesik je dobry ukostrit treba pod sroub co drzi pasy, nebo sedacky zadni, baterku taky nekam na poradnej matros ne na nakej pribodovanej plisek aha ted koukam ze to mas na motor kostreny, mas na prevodovce dobry ty kostrici pasky ? no kazdopadne tu 50qmm kostru z motoru dej pryc a dej to na bytelny misto na kastli
29.09.2008, 05:57 |
jambo tak jsem o víkendu ukostřil zes pod sedačky s tím že jsem to odřel až na kov jak jsi psal...
kostru od baterky jsem dal na nosník co je podní taky řádně obroušenej.
jen jsem tam musel mezi očka dát kovovou podložku protože mi tam nějak nevycházely tak jí dneska vyměním za měděnou...
no jel jsem to projet zkusil a protect o.k. jen se mi začalo vypínat rádio..
dnesk jsem si po cestě do práce vohulil jednu svojí oblíbenou písničku a už se rozsvítil znova :-(
29.09.2008, 09:24 |
J0hny vyzkousej jinou baterku pokud mas moznost, pripadne tuhle tvoji dej na par hodin na nabijecku a pak zkus jestli pude do protectu
29.09.2008, 11:35 |
jambo ted nebudu mít moc čas tak se ozvu během týdne.
zatím díky za pomoc..
