Navštíveno 4080x
18.09.2008, 21:33 |
-Tomas_217- | Upraveno: 2008-09-18 21:34:36
Kamarad sehnal tento subwofer:
Emphaser EI 10 S3.
RMS - 200 W
Citlivost (1W/1m) - 87,4 dB
Impedance - 4 Ohms
Frekvenční rozsah - 25Hz ~ 200Hz
Znate ho nekdo?Potrebovali by jsme k nemu dohledat jaky potrebuje objem pro uzavrenou a BR ozvucnici.Ja dohledal jen to co je uvedeno a pak uz jen v bedne bez vice info :(
Thiele - Small Parameters
Free-Air Resonance (Fs) 37.8 Hz
DC Resistance (Re) 3.9 Ohms
Electrical Damping (Qes) 0.40
Mechanical Damping (Qms) 5.9
Total Damping (Qts) 0.40
Equivalent Volume of Compliance (Vas) 28.1 l
Moving Mass incl. Air Load (Mms) 106.8 g
Electrically Limited Cone Excursion (Xmax) 8.6 mm Effective Cone Surface (Sd) 346.4 cm2
Volume Displacement of Cone (Vd) 595.8 cm3
Voice Coil Inductance @ 1 kHz (Le) 2.2 mH
SEALED ENCLOSURE
Net Volume: 19 l
PORTED ENCLOSURE
Net Volume: 35 l
Port Diameter: 1 x 10 cm
Port Length: 26 cm
BANDPASS ENCLOSURE
Net Volume Ported Chamber: 20 l
Net Volume Sealed Chamber: 15 l
Port Length: 15 cm
Pokud chceš poslat přehlednější Specification sheet, tak mi napiš do mailu SilverGhost291@seznam.cz, protože já na to do večera zapomenu.
Diky moc presne tohle jsem potreboval :)Spolehal jsem na tebe nebo alla. O sheet si asi pisnu. Dik T.
