Navštíveno 3785x
chci se zeptat jak dlouho Vám vydrží baterka v autě na silnější hudbě? kolika fáradovej kapík dávate nebo měníte altíky?
já měl obyč baterku novou 66 ah a pučenej 2F kapík na zkoušku a baterka mi vydrží tak měsíc hudba je pouštěná jen když běží motor a na delší trasy , proto by mě zajímalo jak dlouho vydrží vám
LiborFab..
ne jen s nastartovaným a ne na full max grádech
2F kapík jsi měl jen tak nebo jsi tam měl opravdu muziku? Myslím která ten kap opravdu potřebuje. Já klasika 55ah a drží pořád. Sem tam puštěné i bez nastartování.
no já měl taky tyhle klas. baterky a hudbu před tím okolo 300W RMS bez kapíku a i bez nastartování občas a nikdy jsem s tím problém neměl drželo to ale tuhle mám silnou a vydží mi tak měsíc ...ani ne
kapík moc nepomůže tahá taky z baterky a podrží jen vteřinama
13.09.2008, 17:31 |
clown kdyby kap drzel sekundy, tak ho maj vsichni SPLkari :o))
asi jako šašek
2,5kW RMS bez kapacitoru, zatial ziadny problem,
pureSQ :)
sonick 1kw RMS bez kapiku a taky bez problemu a to muzu hrat treba i pul hodiny bez nastartovani a nemam problem to nakopnout jinak za jizdy bez problemu.Tu baterku co mas vyhod a kup si jinou
a jakou mi tak doporučíte s jakou máte zkušenost?? já tam mám obyč mrdku... já tam mám 1,5 KW RMS bez kapu a ani ho asi nechci. Spíš vrazím prachy do baterky.
noclue:
a to tam máš jinej altík? nebo origoš tak to už je mazec 2,5 KW rms tzv. HOVADO :-)
15.09.2008, 22:16 |
jambo mam 1.6kw a k tomu nějakej batery cap od rodeka
a stejně mi při zesílení začne všechno blikat a to auto skoro chcípne :-)))
máte přimo tip na dobrou baterii?? díky..
15.09.2008, 22:22 |
Lefi mam Exidu maxximu 900 a i když ta baterka neni kdo ví jakej zázrak,tak mi radio na 3kw ani neblikne...
15.09.2008, 22:46 |
jambo kamarád mi řikal at se jí vyhnu že jí jednou vybil a už se nedala nikdy upně nabít tak to nevím...
já to mám podobně jak psal JAMBO taky mi to de do chcípnutí a bliká to jak kdyby to uplně se vyplo např. světla asi tam bude dost slabej altík a baterka na prdlajza...
jinak závidím těm co psali že s tím nemaj žádnej problém...
sampon:
lenze ide aj o to, ci hulis 2.5kW stale, alebo ides na 10% vykonu, jak je to v mojom pripade. Na predne 3P-kompa je z 3 dvojkanalov k dispozicii 1.5kW, na sub potom dalsi kW.
Baterka je 82Ah pri TDCI orginal, takisto alternator.... ako bonus je vzadu mala 16-Ah hawker genesis....
