Navštíveno 4444x
Zdarec jakou mám dát pojistku na 1.5F capacitor díky
24.08.2008, 23:53 |
kulík no,pokud nenapíšeš průřez přívodního kabelu,tak těžko určit pojistku.
Na 35mm2 muzes dat max. 150A, ale klidne i mensi, ale zase bych nedaval slabsi nez je soucet vsech pojistek zesilovace. Bude nejakej rozvodnej (pojistkovej) blok pro vice zesilovacu?
jo je tam 4k. 60A,mono 75A a radio 10A a ten capacitor ve předu mám ANL pojistku ale ta mně brzdí protože nevím jakou mám dát na capík teda 150A a do předu taky 150A?
Jak myslis na kapacitor? Mel by si tam mit akorat jednu pojistku u baterky, ktera se urcuje bodle ty 35mm2 a eventualne pojistky na rozvodnym bloku kde se zase urcujou podle prurezu kabelu kterej vede k zesilovacum...
no takle vepředu bude 150A ANL pro 35mm2 v zadu pojisková skřinka je na 4 pojisky z toho jdou 16mm2 pro 4k.tam je 60A pro mono je 80A na radio mám 10A a na 4 pojistku mám capacitor vyděl jsem to v CarAudio kompletní instalaci měl tam asi 30A nebo 60A na capacitor
26.08.2008, 09:42 |
Lucass | Upraveno: 2008-08-26 09:43:24
Ja bych to takhle nedelal, v tomhle zapojeni uz podle me ztraci smysl. Kapacitor bych normalne narval na vetev k zesilovaci jenom pro subwoofer, mel by byt co nejbliz zesilovace, vetsinou se udava do 30cm a pojistky na tu 16mm2 muzes dat max. 80A, tak bych dal pro 4ch 60A, pro Mono 80A a k radiu natahnout tak 1,5mm2 a 10A pojistku, ale radci bych napajeni radia natahl primo z baterky nez si ubirat stavu pro zesiky...
přesně takle to mám i ty vzdálenosti a když ten capík rozvedu z pojiskovky přímo bez pojistky z přívodu budu pokračovat tou 35mm2 na ten capík tak by to taky šlo né přece jenom ten 4.kanál tomu to taky neuškodí když bude mít stálé napětí díky za info
26.08.2008, 14:22 |
Lucass | Upraveno: 2008-08-26 14:23:33
Nech ho jenom na sub., ten 4ch s napetim tolik nezahejbe, aby to bylo kriticky...
