Navštíveno 3860x
mám woofer rainbow AMBOSS postavil sem si br bednu 35l ale není to ono tak bych chtěl zkusit radši štěrbinu.jak se ta štěrbina vypočítá.poradíte někdo popřípadě dělal někdo pro tento woofer ozvučnici se štěrbinou.díky
tady ůdaje od výrobce
štěrbina není z principu moc odlišná od basreflexu odlišná, a proto si štěrbinou jako takovou nijak nepomůžeš.
sterbina je lepsi ;D... sry musel sem z toho nadpisu
sterbina je drevenej natrubek - udelej ji tak, at ma stejny prurez i delku, snad se, at nikde nejsou ostre hrany a je to
tohle jsou rozměry nátrubku 76 x 235 mm čily štěrbina má být široká 76mm a přepážka dlouhá 235mm pokud jsem to správně pochopil.a co výška taky 76mm bedna má asi 340mm vnitřní průměr může být ta štěrbina v celé výši nebo by se pak musely upravit rozměry celé štěrbiny popřípadě jak.?jinak zatím díky za vaše odpovědi zase su o něco chtřejší
vykasli se na sterbinu a zkus nejak tu bednu naladit.
grebec >> No kdyz by ta sterbina mela mit stejnej prurez jako natrubek tak prece nemuze mit na sirku 76 a na vysku podle bedny!
Prurez natrubku je pí*r2 takze v tvym pripade cca 45,36qcm. Takze z toho prurezu si spocitas rozmery sterbiny a pokud to spravne chapu tak prepazka bude 235mm.
2 Kicker18 - jak by jsi provedl ladění bedny (docela by mě zajímalo co si pod tím pojmem představuješ )
19.08.2008, 18:27 |
Komba Když jsme u těch otvorů,tak se taky otázam.........na co je dobrá uzavřená bedna a na co je dobrá s otvorem(bassreflexem).Už si to přesně nepamatuju,ale někdo to řikal.....snad toho nechci moc:D
19.08.2008, 20:43 |
DaveX Já nevím, ale zkusil bych udělat větší bednu, pokud máš udělanou bednu přesně tak je někde zrada hledej..a nedal si tam nátrubek jen tak baj oko?? :)
21.08.2008, 00:03 |
Nepér Mám taky štěrbinu, nesehnal jsem včas nátrubek, výpočet ve WinISD :) má asi 1x40cm, jo, 1 cm je málo, trošku to fouká...
než se začnete kluci ptát na elektroakustiku, mohli by jste se naučit počítat základní věci, jako je obsah a objem. Pokud nejste uplně blbý, tak pokročíte asi ja konepér - něco neví, tak to vyzkouší na vlastní kůži a poučí se (1cm škvíra opravdu fungovat nebude), a už ví...
prohifi je asi nejblíže pravdě.
