Navštíveno 5239x
Muze mi nekdo pls vysvetlit na co presne jsou tyhle funkce nekterych vyhybek dobry a jakym zpusobem to funguje?
Diky;)
bi-amp ano - jeden zosik hra vysky, druhy stredy a basy
bi-wire vymysleli vyrobcovia kablov :-)
Takze bi-amping je neco jako jedny kompa na 4k zesiku? Takze aktiv?
09.08.2008, 16:08 |
mendo v podstate ano co repro to kanal zosilovaca, moze to byt zapojene aj na 4kanale
Dobre,tak to chapu :) s tim 4k to byl jen jednoduchej priklad.
Jeste se zeptam...AKTIV je teda taky co repro to kanal zesilovace,ale o oddeleni frekvenci se stara bud vyhybka v zesiku a nebo aktivni vyhybka pred zesikem, je to tak?!
A bi-wiring teda?
"bi-amp" popisuje stav, ked mas na vysky iny zosik ako na stredobasy, moze byt aktiv alebo pasiv
aktiv vyhybka pred koncovym zosilovacom
jedno, ci na radiu, procaku, extra, predzosilovaci
pasiv vyhybka za koncovym zosilovacom
Super diky, a zeptam se mozna jeste blbe...kdyz vezmu konkretni priklad:
Jedny kompa zapojeny na jeden 4k zesik...dva kanaly na stredobasy by meli HPF treba od 70Hz a zbyly dva kanaly na vejsky by meli HPF napr od 1.2kHz..jedna se v tomto pripade taky o aktiv?
Diky
Divaly: spíše , dle tvého předpisu, středy HPF 70Hz LPF 1.2kHz a výšky HPF 1.2kHz , jinak výšky se dávají běžně odost výše než 1.2kHz
10.08.2008, 14:04 |
Divally | Upraveno: 2008-08-10 14:04:41
Jo jasne na LPF sem zapomnel :-[
Takze vysky cca na 3kHz ?
Je to v tomhle pripade teda taky aktiv?
Asi jo ne,kdyz nikde pasiv vyhybka neni...
Jen se ujistuju ;-)
Divaly: ano, dělička podle sluchu zkušenějšího běžně podle daných repro. Běžně se dává dělička 3-4kHz
delicku co najnizsie, okolo 2,5-nasobku Fs vyskaca pri 12dB strmosti
