Navštíveno 8025x
Takze po case a pocuvania plus testovania novych menicov od Dynaudio som zacal makat a prerabat cast afta. Po case som zistil ze 12w6 nemam vyuzite a aj Dynaudiá po zahoreni zacali nenormalne hrat spodky, takze na zaver JL-ko islo prec a nahradi ho sub Morel Elate 10" v 35l BR!!! ozvučnici. (Prosim Vás neukamenujte ma ze to dám do BR, kym ste to nevypoculi)Morel totiž hra v BR velmi prijemne a DLS A6 ho bez problemov ukontroluje, kdze ma "len" 200W príkon.
Okrem toho som sa odhodlal narezat moje milé tapaciri, trosku je mi ich luto ale musel som :) Otvor ak sa vsetko dobre podarí nahradí priezvucna tkanina, zatial tolkoto...
29.07.2008, 21:33 |
frantobmw | Upraveno: 2008-07-29 21:38:17
Nešetril som a pre maly 1,5 kg woofer som dal spravyt MDF ozvučnicu z 25 mm aby som nemusel davat vystuhy, ozvucniva je par krat tazsia ako woofer ale nevadí :D
Tohle bude pro me povinost slyset, jak budes mit hotovo, dej vedet, zajima me to ani nevis jak.
Milhauzz co presne ta zaujima? Inac do Piestan na Emmu to chcem mat hotove. Tých skrutiek v ozv. este bude viac len to chcem este rozobrat ,tlmit vyrezat otvory pre BR a konektor a potom uz len calunenie...
Ten woofer v jakykoliv ozvucnici. 200W je az az. Kdysi davno sem mel Infinity Beta TEN, stejny prikon, snesl vice, basu plny auto, laskomina.
Defakto ho chci slyset, zatim sem bez wooferu, predek vyreseny je. Ale s jednim clovickem uz resime jednu vec, co by mohla byt u me v aute a jeste nikdo to nema :)
Ahaa chapem, no ten morel je dost nenazraty woofrik, sice nevyzera na to ale je to tak... skoda ze Dynaudio uz nema aspon 10" woofer len sakra drahy Esotar :(
Ono cokoliv od Morelu je desne nenazrany. Proto kazdej elaty proda, protoze nehrajou ani na 100 wattech. Ale kdyz jim das, hajzlikum :), tak je to pak parada ...
29.07.2008, 21:51 |
frantobmw | Upraveno: 2008-07-29 21:58:23
No v tom mas pravdu, z A6 tych 550W je pren az az postacujuce :D
Už sa na to teším až si to zase vypočujem dúfam že ten záves čo bol pred scénou už bude preč.
No mě Elate 10ka v closed vyžrala celou A6ku :) měl jsem to také před časem na Naka CD400 !
Mam vyrezany druhy tapec, zajtra skusim ich nejak spravit plus cakam na Dynamat ext. na tapaciry...
A mam dokoncenu ozvucnicu...
30.07.2008, 22:19 |
wir tak steba ma radost stolar,franto pekne
Dikes...
Wir, mas pravdu, uz som u neho par ozv. objednal, preto uz isty cas ma vzdy doma aspon 25mm MDF aby bolo hned po ruke :D
WOOFER NA ESPL :D
je to jak frisbíčko, váží to okolo kila ,ale na poslech to každého překvapí,nezdá se :-)
31.07.2008, 09:58 |
mendo som zvedavy co do PN este vymyslis;-)
som nato patricne zvedavy. na tapacire si mohol radsej brax pastu pouzit.mam doa neake to zvysne kilecko
Mendo uvydim ako to dopadne s Dynamatom, v tomto pekelne horucom pocasi sa stym budem vediet bezproblemov zarabat a tvarovat....
Takze dekle na otvory su ocalunene a prichitene, cakam uz len na Dynamat a bude to hotove...
Ešte tolkoto že pod priezvucak na drevo som nalepil taky filc aby to nemal ostre hrany a aby to bolo prijemnejsie na dotyk...
01.08.2008, 19:12 |
frantobmw | Upraveno: 2008-08-01 19:13:21
Takze dynamat dosiel a dvere su spravene a nahodene, musim povedat ze takyto rozdiel v basoch som necakal po vytlmeni tapacirov som bol troska sokovany ako sa basy pribrali na razantnosti a dynamike, parada, doporucuju to pre vsetkych...
01.08.2008, 21:52 |
mendo ja mam takto isto ale vytrete braxom. este viac a utrhne mi panty na dverach:-)
na taketo pouzitie mi pripada vhodnejsia pasta ako platy.musel si sa pekne navalcekovat:-)
01.08.2008, 22:32 |
frantobmw | Upraveno: 2008-08-01 22:38:07
Nebola to az taka narocna praca ako som si myslel, ja v platoch nevydim ziadny problem aspon to mam vsade rovnaku vrstvu :) a tapecaky pekne pribrali na vahe, je to super. Podla mna Brax alebo Dynamat je jedno hlavne je ze zmyzli rezonancie.
Až natolko že som si vyskusal jedno CD-čko od Red Hot Chili Peppers, ktore som pred tym nevedel pocuvat v afte lebo bubny a basgitara boli tak peckove ze vsetko mi rezonovalo a to pri kazdej pesnicke. Teraz som vypocul komplet cele CD bola to pre mna velka radosť, hlavne že pocas posluchu som zbadal len 2x zanedbatelne rezonancie ale to už pri vypeckovani hlasitosti. Bolo to velmi prijemne sa nenormalne z toho zase tesím... :D
Mendo ja som do prednych dveri napchal 5 dynamatov extreme (81x46) a 10 sikadamp platov a je to lepsie ako brax...brax az tak neriesi rezonanciu, skor spevnenie..
a este MDF :-) na zakrytie dier vo dverach..
02.08.2008, 11:08 |
mendo bulk pak dynamatu je standard na predne dvere. co sa tyka braxu je to anti rezonancna pasta takze sluzi aj na odstranenie rezonancii a spevni lepsie ako platy. na dostupne rovne plochy su fajn platy aplikuje sa to rychlejsie
