Navštíveno 3850x
27.07.2008, 20:36 |
bobeš Potreboval bych poradit mam carpower sonic 15". ted ho mam asi v 70litrovy ozvucnici dal sem ho magnetem dovnitr a hruza a kdyz sem ho dal magnetem ven tak to bylo o 200% lepsi. tak bych rad postavil novou vyrobce uvadi 100L. ale nevim jestli k tomu mam pripocitat i subac a udelat o nejakej litr vetsi. chtel bych udelat sterbinu ? jak hubokou a sirokou a jestli to ma cenu do ni davat tlumici rouno dekuji za odpovedi.
27.07.2008, 23:23 |
trlon štěrbinu udělej určitě! já mněl na podobným sw(dld dl15)
bednu se štěrbinou a mněla asi něco kolem 90-100L a hrálo to pěkně. čím větší tím lepší. nebál bych se i 120Lirtů
28.07.2008, 00:03 |
Kamil v jednom ze starších čísel Car&Hifi byla soutěž, kdo udělá lepší ozvučnici pro tenhle sub. Zkus poprosit někoho, kdo to číslo má, jestli ti ho nepůjčí resp. nenaskenuje...
28.07.2008, 00:12 |
bobeš poptam se ale nejspis nesezenu
28.07.2008, 11:36 |
bobeš Mate s nm jeste nekdo nejake skusenosti
Ta soutěž byla s Raptorem..-ale taky Carpower..:-)
Štěrbina určitě není důležitá,když budou mít nátrubky dostetečný průřez..Má ho tady člen Johny a do teď hrál v 90litrech s 2x BR 80x100mm a bez problému-teď mu aktuálně dělám bednu na dva-každý bude mít svojich 85litru cistych a sterbina je 50x352 x hloubka 250mm pro každý-laděno na cca 46Hz..Hlavně ta štěrbina musí mít pro normální poslech dostatečně zakulacené hrany..Bassreflex jako takový-tedy kulatý:-) má mnohem lepší turbulenci vzduchu uvnitř..Štěrbina se proto používá z duvodu potreby velkeho prurezu,kdyz prave BR vychazi moc dlouhy..
28.07.2008, 12:28 |
bobeš a ma to cenu ji vytlumit.
28.07.2008, 12:54 |
Thomm zdarec lidi.mam taky sonica 15 a taky zrovna přemýšlím jakou udělám ozvučnici_kdyby měl někdo to číslo Car&Hifi tak at se ozve,byl bych vděčný a určitě by se to nějak domluvilo at není stratný.
Dik Thomm
Br nemusis tlumit-snizuje to taky ucinnost..Ale zda chces slyset rozdil-ty basy malinko zmeknout-nalep tam po stene nejaký ten molitan-viz tady
[ Link ] Ale moc toho nedavej za BR,pripadne sterbinu..
no nevim mel sem 2x15 v 90ti litrovy bedne a nestezovali si sterbyna na soniky neni dobra nejlip se osvecila kulata dira v uzavrence to tez dela veci ale spis by me zajimalo co na to mate za zesiky
28.07.2008, 15:21 |
Kamil wattman - ups, jsem si popletl, stane se :)
28.07.2008, 15:42 |
bobeš ja mam Ground Zero Titanium GZTA 2.250MK². zatim az budou penize tak koupim nejaky monoblok kolem 1kw.
tak kup monoblok kolem 2kw pak uvidis ze to hraje tim titanem to si dej na kompa
bobeš: pokud budeš v Příbrami, můžeš si to poslechnout.
Mám 1x15" Sonica, loni jsem ho měl ve vytlumené bedně objem cca 85l 2x bassreflex Dexon 98 x 202, živenej Crunchem V-1800 do 1ohmu 1200W. Letos je v nevytlumené objem 92l, 2 x bassreflex Helix BR 100, živenej SinusLive SL-A3000 do 4ohmu 1800W. Hodnoty při měření jsou dost totožné.
30.07.2008, 01:11 |
bobeš do pribrami pojedu na 100% rad bych se podival.
bobeš: tak někde v okolí EMMA soutěže, hledej stříbrného formana a já se tam určitě budu pohybovat, nebo pod nickem je na mě tel tak cinkni.
01.08.2008, 11:50 |
bobeš nick65 ses to ty.
bobeš: Klikni na Dragster a tam máš na mě kontakt
