Navštíveno 3159x
22.07.2008, 21:07 |
koupi Mám napájecí kabel 35mm2 u baterky je jištěná pojistkovým pouzdrem vede přez auto do kufru a tam to potřebuji rozdělit pro 2 zesíky a kapacitor.Co tam dát ? distribuční blok nebo pojistkový blok Je potřeba další jištění když celý kabel je jištěný u baterky na začátku.
Děkuji za rady
kdyz to rozdelis tak bys mel pojitku mit i tam, pac jistis kabel. ve vysledku je tva bezpecnost na Tobe zda das ci nedas a taky delce rozdelenych kabelu
23.07.2008, 15:12 |
Lu82 v miste zmeny prurezu kabelu budes muset znova jistit pojistkou, to znamena pokud mas do kufru tazenou 35 a tam ji budes dale rozvadet kabelem o slabsim prurezu vzdy musis (mel bys) dat pojistku v miste zmene prurezu, pokud nebudes menit prurez kabelu tak ti staci jen distribucak
23.07.2008, 20:54 |
koupi děkuji za další názor,A poradil by někdo pojistkový blok se vstupem na 35mm2 a výstup pro 35 pro fapacitor nebo jestly stačí 16mm2 co myslíte já bych použil 35mm2.
Takže za předpokladu že ke kapacitoru povede 35mm2 tak vystup pro 35mm2 "Kapacitor" 16mm2 "zesík 4 kanál" 16-20mm2 "zesík monoblok"
Díky
