Forum > Autohifi > Dumping factor
 o Navštíveno 3505x o
o 16.07.2008, 12:53 | slukk
Nevíte někdo jaky ma tento zesik: Ground Zero GZHA 1.1200D dumping factor,nebo jestli se to da nejak spocitat a podle čeho nastavit vstupní citlivost??
o 16.07.2008, 13:07 | noclue
ton zial neviem, ale len pre moju info: co ma DF spolocne so vstupnou citlivostou?
o 16.07.2008, 14:00 | slukk
nic to jsou dva dotazy vis :-)
o 16.07.2008, 14:07 | Cenda
google. Myslim, ze je udavan jako >200 na 100Hz a 4Ohm. Mrkni do vyhledavace, treba najdes konkretni hodnoty z nejakeho mereni, testu.
Vstupni citlivost by mela odpovidat napeti na vytupu z radia. Pakticky ji případně upravim pri cca 70% hlasitosti tak, aby sestava nezkreslovala.
o 16.07.2008, 14:07 | Nismo.Power
zaprvý je to damping factor
zadruhý se spočítat nedá neb je třeba tam zahrnout repro ,průřezy kabelů, odpor výhybky ku vnitřnímu odporu zesíku . . . . . čim větší je DF tim líp dokáže kontrolovat reproduktor při nízkejch fx
vstupní citlivost si nastav tak že rádio dáš tak do 3/4 výkonu a pak si to došteluj na zesíku , čim míň tam budeš mít tim líp :)
o 16.07.2008, 14:10 | Midnite
kua a já myslel že Nismo spočítá vše xD
o 16.07.2008, 15:00 | clown
Nismo je Nismo .. nedrazdit .., kouse :o))
o 16.07.2008, 15:54 | jdoizo
damp je udáván, pokud se nepletu bezrozměrná hoddnota na 1kHz
a přímo na dané freq. má např DLS A6 při 40hz cca 2800 :) což je pekelný železo :o)
o 16.07.2008, 16:18 | Cenda
tim "je udavan" myslim primo u tohoto zesilovace, ne obecne. Nenapsal jsem to presne tak, jak jsem to myslel :-)
Pokud neni napsano, na jake frekvenci, mel by to byt 1kHz.
o 16.07.2008, 17:57 | slukk
Dik,trosku jsem se upsal no, bude honit Alpine SWR-1042D tak by to melo stacit ne:-)
o 16.07.2008, 19:10 | Midnite
clown: aj takový ratlík? :D
o 17.07.2008, 08:56 | Milhauzz
Mno jo, ale věřte tomu, výrobce si tam prskne cokoliv, jenom aby to prodal. Změřitelný to není, to je taky průser. Poslouchejte, nevěřte údajům! :)
o 17.07.2008, 09:54 | prochyq
DF nezavisi na typu repro, ale na jmenovite impedanci (Zrepro) na ktere se udava (jiny bude na 4ohmech a jiny na 1ohmu). A zmerit se da, respektive zmerit se da vystupni odpor zesilovace (Zout) a je potom DF=Zrepro/Zout.
Je potreba mit presny nizkofrekvencni voltmetr na mereni vystupniho napeti s/bez zateze, vhodnou zatez (aby zvladla potrebne waty) a umet zmerit 4-vodicove odpor teto zateze a to ihned po mereni, dokud je zatez horka z predchoziho mereni na plny vykon.
Kazdopadne neco jinyho bude DF primo na vystupu zesilovace a neco jinyho bude DF na dlouhych kabelech k repraku. A vysoky DF jeste nemusi znamenat kvalitni zesilovac.
o 17.07.2008, 11:13 | Nismo.Power
měřitelnej je, ale právě výrobce musí udat při čem to měřil........
závislej na repro, kabelu, výhybce atd je...... repro 4ohm , kabel dělá odpor, výhybka taky klade odpor a tohle všechno výlednej damping kterej je schopný to udržet snižuje.......
nicméně nedal bych na čísla ale poslouchal bych, nebo kupovat osvědčený železa :)
o 17.07.2008, 11:38 | prochyq
Kabel, vyhybka atd. se ale do DF zesilovace nepocita (to pak muzes zmerit DF celyho systemu, resp. prepocitat, pokud znas odpory kabelu a civky vyhybky).
Vyrobce meri pouze DF svyho zesilovace a pak mu vyjdou kolikrat krasny cisla. Jde jenom o impedanci, pri ktery je DF udany a taky pri jakem vykonu to bylo mereny. Nevim, jestli vsichni vyrobci tyto podminky udavaji.
o 17.07.2008, 12:52 | Nismo.Power
jasný že se tam nepočítá proto taky výrobci udávaj třeba DF <200 ..... tudíž at tam dáš jakýkoliv 4ohm repro tak při 1kHz by neměl jít pod tuhle hodnotu . . .. .
stejně myslim že to je dost relativní pojem :)
o 17.07.2008, 13:06 | prochyq
No to kazdopadne :-).
Stránka vygenerována za 0.5487 sekund.
