Navštíveno 3369x
Chci se jen ujistit, jestli může být basreflex kdekoliv v bedně? Samozřejme co vím tak by mšl být určitou vzdálenost od repro a od stěn. Jinak je to jedno kde je?
Ja videl natrubky shora beden,ze strany,ze predu i ze zadu...tak snad pokud to na BR nepostavis tak by to melo bejt OK :-))))
JJ basreflex je jedno kam ho umistis,dulezity je aby mel kolem sebe dost prostoru pro vyfukovani :o)
Tak to jsem potřeboval slyšet. Moc díky. Jinak ještě jedna otázka. Pokud mám jeden basreflex, tak to jde změnit na dva s tím že se změní rozměry že?
jj jasne a jak to ti poradi treba wattman ;)
V celku je jedno kde je,ale jak pise Kicker-aby mel kam funet a hlavne aby za nim v bedne bylo misto min.o velikosti rovnajici se jeho prumeru..jinak to ma vse vliv na rezonancni frekvenci..
Jestli budes chtit prepocitat jeden na velikost dvou-tak se ozvi-asi to nebude problem..:-)
pro správnou funkci jako takovou je jedno kde bude. s různejma modifikacema a vylepšovákama jde ale docílit výsledků poměrně odlišnejch, což v případě znalosti problematiky může dost změnit výslednou basovou odezvu repráku v systému (bedna s autem) tudíž fungovat to bude vždy, v případě "znalosti magie" to bude fungovat ještě lépe.
