Forum > Autohifi > Jak zapojit procesor Alpine PXE-H650
 o Navštíveno 4121x o
o 12.06.2008, 20:08 | Lipi
dneska jsem zkousel zapojit procesor Alpine PXE-H650, pripojil jsem to na plus - zluty, na minus - cerny a zapojil repro, bohuzel se alpinka nezaktivuje :( :(, co by mohlo byt spatne?
foto k příspěvku  od Lipi
o 12.06.2008, 20:39 | Lipi
vedel by nekdo pls ? :(
o 12.06.2008, 20:42 | cendler
Hoď jsem lepší obrázek, je tam prd vidět!
o 12.06.2008, 21:00 | sikula
Ještě připoj remote
foto k příspěvku  od sikula
o 13.06.2008, 09:01 | Lipi
o 13.06.2008, 09:02 | Lipi
o 13.06.2008, 09:03 | djwiktor
Lipi> skus si pozriet, ci tam mas ten prepinac vypnuty> ten Aux primary source. Ten Remote podla toho zpojenia nie je pouzity ,skor by som sa zameral na ten kablik Remote Control cable
o 13.06.2008, 09:16 | Lipi | Upraveno: 2008-06-13 07:29:07
na ten remote ON cable jsem zkousel pustit remote co jde na zesiky, ale nic, mrtvo :(
Tady jsou odkazy na manualy:
o 13.06.2008, 09:18 | Lipi
jinak kdyby nekdo chtěl, mam k tomu i ALPINE KTX-1000EQ antenu a soft na odladění - můžu zapůjčit
o 13.06.2008, 10:06 | Frenkie
hele ale tim padam to mas blbe - jestli ctu dobre navod (a to mi anglictina nejde) tak na remote od HU musi byt pripojene REMOTE OUT
o 13.06.2008, 12:38 | Lipi
taky mi moc nejde :) a navic jsem ted nepochopil jak to myslis :), spatna kombinace
o 13.06.2008, 13:12 | Frenkie
no jestli chapu dobre tys pripojil remote z radia na procesorove remote IN ale jestli to ctu dobre ma to byt na remote OUT , zkus to
o 13.06.2008, 14:50 | Lipi
zkoušel jsem na oboje
o 13.06.2008, 21:23 | noclue
este skusit predajcu :-), nech pomoze...
o 14.06.2008, 22:57 | Lipi
uz jsem se ptal, je to ale koupene v EU a neni to tak jednoduchy, ale nechapu proc by to nemelo fungovat kdyz je pripojeno +- a remote :((, nesel by se nekdo z Prahy nebo ZC kdo by mi byl ochoten zkontrolovat zapojeni?
o 15.06.2008, 10:42 | Fipo
nedá se někde stáhnout českej manuál? třeba by ti ho někdo mohl naskenovat...
o 22.06.2008, 23:41 | texmur0
lipi mě to chodí - písni na mail probereme to mám i CZ manuál. Ten modrý musíš připojit na remote nebo spínané+
Jinak jestli jsi někde poblíž Plzně kouknu ti na to
o 02.07.2008, 13:57 | Lipi
Díkes moc za CDso, zachránil jsi mě.
Femote mi origo rádio bohužel nedává :(, mám tam přivedené spínané plus a to funguje spolehlivě, zatím...
spíš mam problém někde v drátech, když to ladím upozorňuje mi to že nedetekuje subwoofer, přitom je zapojený a přední repro hrajou taky tak nějak přidušeně, zkusil bys mi poslat ještě ten CZ manuál? Třeba jsem jenom přehodil něco v input auto range.
o 02.07.2008, 15:10 | Lipi
Povedlo se, uz se zapnul.
Ted resim uz "jen" problem spravneho zapojeni, neco mam spatne a nevim proc. Pokusil jsem se to nacrtnout.
o 03.07.2008, 14:19 | texmur0
Zapojení máš dobře. Při kalibraci vypni všechny filtry na zasilovačích. Jinak se to zkalibruje blbě. Nevím co myslíš tím nedetekuje SW.
Pošli mi ofocené obrazovky kde jsou původní a korigované frekvenční křivky co ti ukáže připojený Notebook.
P.S. Taky se ti PXA-h650 nezapne pokud nezapojíš remote IN? já ho mám připojené přes spínané + ale v manuálu píší že pokud je přes linkový vstup přiveden signál měl by se automaticky zapnout.
Nevíte někdo proč se nezapne?
Stránka vygenerována za 0.5097 sekund.
