Forum > Autohifi > Jak zapojit?
 o Navštíveno 2840x o
o 08.06.2008, 14:50 | Mlaďas
Prosím poraďte jak se tohle zapojuje. Netušim, jsem antielektrikář.
Basák Audiobahn AW 1200Q
Našel jsem o něm tohle info: 12'', 30 cm Sound Q Subwoofer, Leistung 700 Watt, Impedanz Dual 4 Ohm, Alukorb, Non-Pressed Paper Memb., 120 oz. Strontium Magnet, Fs 24,6 Hz, Qts 0,350, VAS 73,00 L, 89,4 dB
Frequenzgang 20-500k Hz, 64 mm 4-fach AVS Schwingsp
Zesilovač monoblock Spectron SP-A1500D:
Je stabilní do 1 Ohmu, 1 x 350 W RMS@4 Ohmy, 1 x 400 W RMS@2 Ohmy.
foto k příspěvku  od Mlaďas
o 08.06.2008, 14:51 | Mlaďas | Upraveno: 2008-06-08 12:53:44
To co je na obrázku je na tom basáku 2 krát, takže 8 vstupů na kabely...
o 08.06.2008, 14:52 | Mlaďas
o 08.06.2008, 14:53 | Mlaďas
o 08.06.2008, 15:28 | Collin
Je ten zesík určitě do 1ohmu? Kolik dává při 1ohmu?
o 08.06.2008, 15:33 | noclue | Upraveno: 2008-06-08 13:37:53
v zosiku su dvojice ++ a -- aj tak prepojene, takze je jedno ktore pouzijes, pri sube mas 2 cievky, potrebujes ich zapojit paralelne na 2Ohm cize:
pospajas 1-1 3-3
na druhej strane basaku je 2-cierna a 4-cervena
2-2 4-4
foto k příspěvku  od noclue
o 08.06.2008, 16:33 | Divally
Je to primo Audiobahn treba z e-baye a nebo je to tohle [ Link ] ?
o 08.06.2008, 18:53 | Mlaďas
Je to ten, jako na odkaze, ale 1000W. Asi to neni originál Audiobahn.
o 08.06.2008, 19:17 | Divally
Ja sem si rikal:)
A jak to hraje?Celkem by me to zajimalo...
Koukam k tobe je to celkem dalka.
o 08.06.2008, 19:23 | Mlaďas
Jak to hraje, tak to nevim, zatim jsem se nedostal k tomu to zapojit. Nic velkýho od toho nečekám. Mám to hlavně na Tuning Cup na vzhled a na běžnej poslech...
Stránka vygenerována za 0.3262 sekund.
