Navštíveno 2279x
28.05.2008, 06:23 |
KAJEL Čau lidi chci zapojit na kapacitor dva zesilovače ale vůbec nevím jak na to a hlavně tam nemám remote tak jak to vůbec bude funkovat?díky
koupíš cap bez remote, voltmetr se pak spíná změnou napětí, takže tam máš jen + a - a zapojíš ho do cesty např. plusovýho kabelu k zesu s tim, že ho zvlášť ukostříš
28.05.2008, 15:56 |
KAJEL a jak tam zapojím ty dva zesilovače.
A proc na oba? Nestacilo by ho dat jen na ten kde mas SW?
Jinak ho zapoj normalne prez rozvodnej blok :-)
28.05.2008, 16:32 |
KAJEL tak dobrá a když nemám ten rozvodnej blok,jde to i bez něj?
můžeš použít cap jako rozvodovej blok, čili oba kabely napojíš na kapacitor a dál je i vyvedeš
28.05.2008, 17:27 |
KAJEL tak díky za rady,udělám to jenom na ten jeden zesík.
Escudo
nekde sem cetl ze neni dobry kdyz ,kap mas puzitej jako rozvodni blok ,ale pokud tam mas vice vistupu je to v pohode
Ja uz sem to taky cetl...akorat nevim proc?
Vite to nekdo?
divally-nemam paru..mam to rozdělene na kapu a v pohodě..kajel-hlavně nezapomen že max. delka kabelu z kapu k zesu 40 cm ..jinak je tam ten kapik jen na okrasu ;-)
29.05.2008, 08:29 |
Zdenek (A)
:-) To je zase poctenicko!!! Ja vim, kazdej nemusi rozumet elektrice, takze se nevysmivam. Jen radeji uvedu na pravou miru nektera dogmata, ktera se tu siri, drive, nez z toho zase vznikne nova kapitola do bible ;-)
1) Pokud se na kapiku vetvi kabelaz, tak to principialne VUBEC nevadi. Pokud jsou na kabelech dobre udelana zakonceni (oka nebo krimpovani nebo co ja vim), tak je prece jedno, zda se kabel rozvetvi na kapiku nebo na bloku. A navic - kdyz tam das krome kapiku jeste distribucni blok, abys dodzel no tajemne pravidlo, tak mas dalsi preruseni kabelu a o dalsi prechodovy odpor navic. Takze......... nezalezi az tak moc, zda kabel rozvetvis na bloku nebo na kapiku. Zalezi hlavne na tom, jak dobre a peclive je to udelane.
2) Kapik nema mozek ani kapsu, ve ktere by si schovaval metr. Kapik si neumi zmerit vzdalenost od zesilovace. Takze je mu uplne jedno, jestli je od zesiku 39cm nebo 41cm. Jinymi slovy: Neni dulezita hranice 40cm. Dulezite jsou parametry vodive cesty mezi kapikem a zesikem. Aby pracoval co nejlepe, musi tam byt co nejmensi odpor. Takze co nejkratsi a co nejtlustci kabel a co nejlepe udelane spoje. Ostatne to plati pro celou kabelaz ;-)
3) Ke kteremu zesiku kapik? Zajimava otazka! Z diskuzi lidi velmi casto vyplyva, jako ze kdyz se da kapk k zesiku A, tak zesik B je bez kapiku, nebo ze z kapiku nic nesosa. Omyl! Draty nemaji zpetne zaklopky a dratum je uplne jedno, jakym smerem v nich proud tece. Takze: Kdyz se da kapik 10cm od zesiku A a 50cm od zesiku B, tak vezte, ze stavu z nej budou sosat oba zesiky. Rozdil je jen v tom, ze pro zesik A budou mensi ztraty napeti na kabelu. Zjednodusene se da rici, ze kapik je zapojeny k zesiku A a ten by asi mel pohanet subwoofer. Ale abyste dokazali "odizolovat" zesik B od kapiku, to se vem tak snadno nepovede. A cpat na napajeci kabel diody asi neni to prave reseni.
4) Vzdy je lepsi se zamerit na poradne zakladni napajeni hifi sestavy. Takze zkontrolovat alternator. Je-li spatny nebo slaby, tak vymenit. Zkontrolovat akumulator. Spatny vymenit. Je-li hifi sestava silna, tak vymenit za silnejsi a lepsi nebo dokonce dodat pridavny akumulator. Udelat poradnou kabelaz a neodflaknout spoje. Kapik je na rade az po tom, co se udela vse vyse zminene.
Konec prednasky ;-)
Zdenek
Hezky si to napsal
ako Zdenek....
v aute >3kW a kap bude len pre radio a procaky.....
poriadny kap je drahy - rozumnejsia je 2 baterka
