Forum > Autohifi > zapojení SW
 o Navštíveno 2439x o
o 27.05.2008, 20:50 | koupi
Ahoj,jak se zapojí 2 cívkový SW 2x4Ohm někde jsem vyděl že na 2Ohm se propojí + a + na cívkách a + se dá na zesík a to samí - a - na cívkách a dá se na - zesík zesilovač monoblok umí 2 a 4Ohm a měl by jít zapojit i na 8Ohm co je lepší.
Na zesíku jsou 2+ a 2- kam se zapojí na ty 2Ohm normálně nebo můstkovat.Díky za rady
o 27.05.2008, 23:05 | J0hny
[ Link ] tady si zadas woofery - pocet a civky a ukaze ti to schema jak zapojit a na kolik ohmu... s tim odporem moc nevim ale myslim ze cim niz pujdes tim se zhorsuje kvalita ale zase zesik ma vetsi vykon pokud to snese
o 29.05.2008, 00:16 | Divally
pokud mas monoblock a SW 2x4 ohm tak zapoj jednu civku do prvniho paru a druhou civku do druhyho paru konektoru na zesiku.Terminaly na monoblocku sou vevnitr spojeny takze je to tim padem zapojeny jakoby paralelne a to znamena ze vysledna impedance je 2 ohmy.
Na 8 ohmu urcite nikdy nezapojovat!!Zesik to sice zvladne,do 8 ohmu ti dam zhruba 1/4 vykonu nez co by dal do 2 ohmu!
Napr.: zesik da 1000W do 2 ohm,do 4 ohm da cca 500W,a do 8 ohm asi tak jenom 250W!
Tak co myslis ze je lepsi?:))
o 29.05.2008, 22:24 | noclue
Divally - s prvou castou 100% suhlas, ale
"Napr.: zesik da 1000W do 2 ohm,do 4 ohm da cca 500W,a do 8 ohm asi tak jenom 250W! Tak co myslis ze je lepsi?:))"
nie je vzdy pravda, ja mam napr 8Ohm reprak, z 2kanalu mu ide 500W pri DF >1000... niekedy je menej W s vyssim DF viac... ale 99% ludi to da na 2Ohm, ako pises, lebo nahanaju co najvyssi vykon...
Stránka vygenerována za 0.4104 sekund.
