Navštíveno 2088x
jak mam zjistit jaky potrebuju prurez kabelu, je nekde nejaky vzorec? signalove RCA kabely maji vzdy stejny prurez o to se starat nemusim ze? akorat napajeci a reproduktorove. a jeste se chci zeptat jak zjistim jakou mam dat pojistku ci jistic, diky
Na reproduktory kabel 2x2.5qmm at už na rádio nebo zesík.
K sw se dává 2x4qmm. A tady máš vzorec na zbytek.
All to mám pěkně udělané.
Collin: ako si prisiel na tie kable na repro? zalezi od vykonu z radio postaci aj 1,5, no neuskodi 2,5 od zosiku od2,5 do 4 na repra a na basak od 4mm na nizsi vykon
db: Na rádio je snad jedno jestli 2x1.5qmm nebo 2x2.5qmm Silnějším nic nepokazíš a slabším moc neuštříš. jinak na sw ve většině případech stačí 2x4qmm. Schválně jestli nám poví jaký má sw a zesík. ale myslím že ta 4kabel bude stačit.
Řekl bych, že to má na Alpine SWE 250 W RMS. Alpina do origo boxu dává 2x2,5mm2, takže 2x4mm2 bude na SW akorát. Toť můj názor
presne tak mam alpinu SWE 250W rms a zesik budu kupovat Carpower HPB-1502, asi tam hodim kabel 6mm2, zas o tolik drazsi neni
No výborně! Drařší néní ale je to zbytečnost mít na takový výkon 6kabel!
a pokaxi snad neco tim ze tam da 6ku kabel? ne! :-)
