Forum > Autohifi > Jak silnou pojistku?
 o Navštíveno 2276x o
o 13.05.2008, 14:50 | Susi
Poprosím o radu - 4k zesilovač má výkon 4x100W RMS, na něm jsou 2x25A pojistky. Ptám se, jak silnou pojistku mám dát na na napájecí plus. ?? 50A?
Díky moc, tímhle si nejsem jistej...
o 13.05.2008, 14:55 | J0hny | Upraveno: 2008-05-13 15:01:26
zalezi taky ale jak mas silnej ten privodni plusovej kabel ;) na zesik by mela stacit i 30A ale pokud mas treba 8mm kabel delky 5metru tak je pro ten kabel zase moc velka... takze co mas za kabl ? vis prave ta pojistka na kablu chrani hlavne ten kabel takze se dava podle kablu
o 13.05.2008, 15:43 | Zip
jako J0hny
pojistky na zesíku chrání zesík a pojistka na kabelu chrání pouze kabel.
o 13.05.2008, 16:09 | Dragster
průměr a délka + kabeluje je?
o 13.05.2008, 20:16 | Susi
Baterka je vzadu - kabel může být cca 2m.
Chci dávat novej, momentálně je tam (nesmějte se) 2x6mm. Přemýšlím, jak silnej, jestli 1Omm, 16mm, nebo 20mm. Co byste dali?
Díky moc za tohle info...
o 13.05.2008, 22:22 | J0hny
podle teto tabulky [ Link ] bych tam dal 12tku aspon ;)
o 14.05.2008, 10:29 | Susi
koupim 16mm, délka bude 2m.
Jak silnou pojistku mám teda dát??? ??
o 14.05.2008, 13:57 | J0hny
80A by ten kabl mel udrzet ale kdyz tam budes mit jen ten 400w rms zesik tak ti staci klidne i 50tka
o 14.05.2008, 14:02 | Susi
Ok, takže děkuju...
Stránka vygenerována za 0.3104 sekund.
