Navštíveno 1739x
Zdravím, nepodařilo se mi to tady najít-mám v kufru 2. baterii která pohání 2 zesíky, chci ji pripojit s přední, můžu je DOČASNĚ spojit 20mmq bez relé? (jištěno u obou baterií) zvládne altík nabíjet obě dvě? díky.
Myslim že by neměl být problem,ale asi zaleží i na kapacitě.Mam malou Odyssey v kufru,propojený 25 kabelem bez relé.Cca 3 měsíce a bez jedinýho problemu.20ka je možná málo.....
no skusil by som kabel od 35mm2 a bez rele pohoda ak jazdis kazdy den,ak bude auti dlhsie stat budu sa vzajomne vybijat...
kabel daj taky, aky by si dal bez 2 baterky, cize podla odberu zosilovacov....
ja mam tiez 2 baterky bez rele 1x orginal cca 80Ah 53-ka kabel a Hawker 16EP v kufri... uz skoro 2 roky...
ok, díky :) ve předu mám origo cca 65Ah a v zadu scania 175Ah, odběr zesíků nemám čím změřit :( pohání to 2x SW (400Wrms) a 4 repra, přes zesíky CARPOWER 1/800 WANTED
a MAGNAT CLASSIC 360 RAPBULL (ten vyměním jak budou koruny)
13.05.2008, 09:36 |
mendo | Upraveno: 2008-05-13 09:38:13
ja mam na test zapojene na tvrdo exide 45Ah a gz 70Ah a zatial no problem a to auto jazdi len vikendy
zatial no problem
carpower tak 70A a ten magnat zo 30A, takze si niekde cez 100A, cize s 25-kou kablom si uplne v pohode...
