Navštíveno 4782x
09.05.2008, 16:19 |
Mááša Hledám reference o tomhle zesiku ..Helix SPXL 1000, máte s ním někdo zkušenosti? ..stabilita na 1Ohm, naměřený výkon, DF atd. atd..
Tady je nějaké info:
Výkon RMS do 4 Ohm: 1 x 750 W
Výkon MAX do 4 Ohm: 1 x 1275 W
Výkon RMS do 2 Ohm: 1 x 1200 W
Výkon MAX do 2 Ohm: 1 x 2040 W
Výkon RMS do 1 Ohm: 1 x 1750 W
Výkon MAX do 1 Ohm: 1 x 2040 W
Frekvenční rozsah: 27 - 250 Hz
Harmonické zkreslení: < 0.33% (1kHz)
Odstup signal / šum: > 96 dB
Vstupní citlivost: 0.2 - 6 V
Dolní pásmová propust (LPF): 35 - 250
Bass Boost (zvýraznění basů): 0 - 18 dB / 45 Hz
Pojistka: 2 x 80 A
Rozměry (š/v/h): 277 / 55 / 430 mm
Váha: 7.3 Kg
nebo
[ Link ] Všem díky za názory.
09.05.2008, 16:31 |
clown prvnich 5ks v republice nebylo 1 Ohm stabil, zapinala ochrana, bylo vyreseno.
mam ho na SPXL 12 a spokojenost,
jedine, co mi lehce vadilo, byla jasne modra dioda na DO :o) nekomu by mozna vadila absence subsonic filtru, ale diky rozsahu od 25Hz je jasny, ze neni potreba.
09.05.2008, 20:54 |
Mááša jasně, v subsonicu bych neviděl problém.. přesně jak píšeš :o)
nevíš jak je to s výkonem...kolik má naměřeno? jinak moc díky za názor ;-)
09.05.2008, 21:22 |
clown Psal jsem to uz i Pepovi689 ..
u Helixe neexistuje zesik co by mel namerene hodnoty mensi nez uvadene. Spise je prekracuje o 10 az 15%.
Zkusim ukecat Pavla 528, zda to zmeri, ale mam pocit, ze ma jen 100A zdroj a 4 Ohm zatez, ale treba to vymysli.
DF se nikde neuvadi :o.(
09.05.2008, 21:31 |
Mááša okok, tak ještě jednou dík
DF jsem taky nikde nenašel ..škoda, ale s výkonem jsem na Helixe slyšel jen chválu. kdyby se ti povedlo měření, tak dej vědět
10.05.2008, 18:17 |
Fiaro jj, taky by mě to zajímalo, mam ho taky...
švára ma celej set SPXL 1000 a SPXL 12, dělá to neuvěřitelný věci, neskutečná kombinace :o))
Budem měřit ve Vysokym Mejtě, taky jsem zvědavej :o)
10.05.2008, 21:56 |
Zaky Mam SPXL 1000 a zatím samé kladné dojmy!Taky k tomu mam ten basák jako clown a ze začátku jsem měl strach jestli ho ten zes.pořádně rozhejbe a mile mě překvapil.Takže výkonu bych se asi nebál.Jestě se mi ho nepodařilo ani ohřát,pravděpodobně díky aktiv.chlazení.Uvidim až ted na srazu když bude možnost ho pustit déle na max.Jinak DF jsem se taky nikde nedozvěděl :-(
11.05.2008, 20:41 |
clown hehe ..
a ja jsem asi jedinej, co tomu SPXL 12 udelal uzavrenou ozvucnici :o))))
na tlaky uz jsem starej :o)))
drrrrrrrrrrrrrn
clown: Zapomel si dodat,ze to taky dobre hraje
11.05.2008, 20:48 |
clown no mam k tomu jiste jeste pripominky :o))))
clown: Ja teda ne.Na rozdil od moji kokty.Tam pripominky jsou urcite :-))))
11.05.2008, 21:16 |
clown Feldo .. njn .. co cekat od Pioneera :o))))
Pioneer za to nemuze.Za to muze skladba vozu v soucasnem stavu.
zdravym, mam doma dva spxl 12 komlet s 2 monobloky.cekam az bude auto v hromade a chystam se to tam dat mohl by mi nekdo rict jak to asi hraje?? mel jsem 2 mac audia maximus nejakych 1000rms dohromady a docela masakr tak by me zajimalo jak to asi hraje mam na to dve 50l bedny s basreflexi a chystam se to dat do renaulta megana coupe 2.0 16V.
19.10.2008, 10:37 |
clown aby to bylo i na SQ drzel bych se doporucenych ozvucnic, vcetne rozmeru :o)
neco to zahraje, dle ruznuch testu je to jeden z nejhlasitejsich wooferu, jen to bude treba kurevsky nakrmit a myslim, ze jedno SPXL1000 tomu stacit nebude
ja mam na kazdy basak zvlast zesik ale nemam na to baterku kterou musim jeste koupit.kolik potrebuje W ten basak aby hral na plno?ja jsem se dival tak ty dva zesiky jdou spojit.
19.10.2008, 13:08 |
clown na bezne hrani na pohodu staci jeden .., na SPL souteze musis sahnout po necem kolem 3kw :o) link je peknej, zkus jestli si to necha libit v linku provoz do 1 Ohmu :o)
takhe zatim spinkaj. chtel bych to skusit asi to bude zajmavy,ale nejdriv se musej nechat rozehrat tak 1,5 mesice lepsi dyl a pak ho skust spojit ty dva zesiky.
dneska jsem dodelal bedny jeste baterku a jsem na to zvedavej..
slysel jsi nekdy dva v aute??
me by zajmal ten tkak a ta hlasitost tech basu pri 30Hz.
zaver
22.10.2008, 09:49 |
clown dle meho mas natrubek moc blizko zadni a bocni steny, bude to mozna hucet :o)
uvidim ja jsem v nich mel 2 magnaty xtc akorat jsem je potahl a vytmelil.
magnati hrali docela hodne dobre 4. akorat jsech chtel trosku neco jinyho tak jsem sel do helixe.Ty dva v aute jsou bratra jsme skousely dat do auta 4.
nadhera jen me mrzi ze musim cekat na auto nez se spravi.
10.02.2009, 00:20 |
bigmat | Upraveno: 2009-02-10 00:22:10
zdravim uz mam auto v cajku a mam ty dva basaky s tema zesikama., musim rict ze jsme se s bratrama predhanely a to jsem si myslel ze jim to hraje ukrutne,ale tyhle dva basaky toje brutal co mi to delas autem to jsou neuveritelny veci a to nejsou zdale rozehrany a to na ne mam jeste nahovno baterku 61A wartu. Muzu jen kazdymu doporucit ale jen 2. pac jeden hraje opravdu bidne na ten zesik spl000.
pac ten zesik je na tento sw slaby
10.02.2009, 13:41 |
clown pepo .. na SPL / TAXI souteze urco :o))
baterku to chce :o) az najdu cas, zapojim na zkousku link mode a uvidime :o)
Lidi mám dotaz ohledně baterky, chci dát do auta 2x Em-phaser E12SPL-X4 a 2x EA13000SPL. Mám Fiat Punto 1.2 Sporting, baterie je 60Ah, bude to stačit?
mcdodo o Ah v tomto nejde, dulezita hodnota je vybijeci proud v A
10.02.2009, 15:45 |
clown mcdodo .. pro auto stacit bude :o)
pro zesik ani pro jeden :o))) pocitej pri zastavbe s necim jako PowerCell 4000 atd .. :o)
