Navštíveno 2714x
Pokud máte dejte prosím link na "návod, rady" pro úplného začátečníka jak pracovat s laminátem. Chtěl bych vyzkoušet, trochu se naučit. Díky
kup si sadu..obashuje navod :) a uz se to tu resilo tisickrat snad :)
14.04.2008, 15:17 |
Ricci
Ricci: díky :-) podařilo se změřit ty domky?
14.04.2008, 19:07 |
mendo laminovanie nieje ziadna veda.Dolezita je priprava, poriadne rozmyslenie co a ako ides robit...to aj najviac trva. samotne laminovanie uz ide skoro samo.Potom caka brusenie.....to pohlti najviac casu
14.04.2008, 20:52 |
mendo btw: nahodil som fotoz aj navod vyroby dorbordov tak si to mrkni
zkus hledat tady na foru,už se to tu probíralo fakt mockrát... jinak www.havel-composites.com
tam najdeš vše o laminátu a mnoho a mnoho materiálu na výběr,beru od nich a poraděj taky,jsou ochotní
jinak mendo ted laminoval doorboardy,tak inspiraci máš třeba u něho.
Díky všem... ještě prosím dejte link na nějakou solidní laminovací sadu, zase ne nějak drahou :-) V obchodě od jeffryho nemůžu najít komplet sadu :-( mají pouze po částech..
mendo: no, ako mi jeden profi-laminator robil ozvucnice na stredobasy, tak to brusil len velmo kratko....
ake ma niuekto presnu predstavu, co ide obit a robi presne, tak netreba vela brusit....
PS: ja som kompletne zbrusil moje A stlpiky 3x kym som bol spokojny....
musíš se s tím výběrem nějak poprat,zkus ještě pohledat tady na vyhledávači,dával jsem tam tento odkaz a co vše jsem koupil a potřeboval.... já když to kupoval,sháněl poprvé,tak jsem se taky vůbec neorientoval.Ted už v poho,ale mám málo času,mohl bych ti to přesněji popsat,ale až zítra,dnes to nestihnu.Ber to od nich,s nimi jsem žádnyý problém něměl a už jsem to od nich objednával fakt několikrát.Zkus pohledat,zadej můj nick do vyhledávače a najdeš to,bylo to určo minulý rok...Ted fakt nestíhám
na tom shopu co jsem ti dal,si vyhledej:
HAVELPOL-2 10KG
PEROXID K1 0,3KG tvrdidlo
Technický aceton 5Litrů
Skelná rohož 375g/m2 šíře 125 cm,tuším,že je to 6m(2,25kg)
tot vše co potřebuješ....
udělej si nějaké zákl. tvary na požadovaný tvar,natáhni přes to obyč prostěradlo,našponuj,upevni,namíchej si pryskyřici 100:3 a lehce prosyt to prostěradlo,nech zaschnout,po zashnutí udělej další vrstvu s tím,že přidáš už na ten zákl. tvar tu skelnou rohož a pořádně ji prosyt,udělej podle potřeby několik vrstev,záleží co to bude... nech vytvrdnout a obruš to lamelovým kotoučem,pak vibrační bruskou a máš hotovo
Jeffry díky moc. Takhle jsem to potřeboval... pěkně polopatě :-) dík
není zač,ale zvládl jsem to popsat:)
jinak se toho neboj... pryskyřice schne většinou tak 20minut,podle toho jak si to namícháš.. na slunku to je ale paráda,schne to jak blesk:) já teda třeba ještě pužívám horkouvzdušnou pistoli
No o víkendu by mělo být pěkně tak se do toho pustím :-) potom dám fotky jak jsem dopadl
14.04.2008, 22:40 |
Prady no taky tak o tom trochu přemejšlim, ale viděl sem , že někdo děl doorboardy z origo kapes a používal na zahlazování obyčejnej autokit, pak už jenom brousil a brousil a pak stříknul lakem a vypadalo to uplně v pohodě
14.04.2008, 22:47 |
Prady Nj, tak sem našel odkaz, přesně něco takovýho bych chtěl zkusit i stejný repro
na kitování používám kit se skelným vláknem,je pevnější než obyč,pak samo na dohlazení středně jemny,popř. jemny kit
....já teda třeba ještě pužívám horkouvzdušnou pistoli - a nebo fééén viď? :)))
16.04.2008, 19:30 |
Ricci TomasW, takze priemer je cca 45mm, najmemnsia hlbka na jednej strane je 20mm,stav vidno na fotke,zdedeny po Ivlsovi.
Ricci: Ok, to by mělo sednout... píšu ti mail
