Navštíveno 2526x
09.04.2008, 18:51 |
Mafox VW Golf IV, originál BETA hrála bezproblémů, teď tam mám ALPINE CDA 9851R. Bez Fantomu nehraje vůbec - to je pochopitelné, ale s Fantomem hraje tak o 10% líp. :( Snažím se vyčíst co se dá, ale zatím nic moc. :(
Napájení toho Fantomu mám klasický na modrý drát antény, jenže na něj mám napojené ještě REMOTE od dvou zesíků. Je možné že by tohle byla příčina? Kam to eventuelně zapojit jinam?
Problem by to byt urcite nemel, ale muzes to pro zkouslu zapojit na 12v primo, mas ho spravne zapojene? Konektory poradne zasazene? Antenu na strese nasazenou? :o)
10.04.2008, 17:10 |
Mafox Jasně, nic jsem s tím nedělal, pouze vytáhl betu - hrála dobře, dal nové rádio. Jeste me napad ze by byl ten fantom spatny, no zkusim to hodit na primo a uvidim.
no hlavne remote zesiku se podle vyrobce nesmi pripojovat na modry drat na napajeni anteny ale na modro bily drat !!!!
10.04.2008, 22:13 |
Mafox Možná je modrobílý, to sem jen "plácl" je to prostě na tom výstupu pro anténu všechno dohromady, kam de elektrika jen po puštění radia.
podivej se poradne na co to mas zapojeny, jsou tam dva draty, jeden modry na ktery se ma pripojit napajeni anteny a druhy modro bily ktery slouzi pro spinani zesilovacu a dalsich pridavnych zarizeni
11.04.2008, 11:54 |
clown hlavne ta alpina bude mit ten tuner radia kapanek horsi, nez treba origo blaupunkty .., ja fantoma pri zapojeni alpiny vyhodil uplne .., proste to bylo naprd
11.04.2008, 18:00 |
Mafox Jo to je mi jasné, nicméně jsem tu alpinu měl před tím ve fakošovi na antenu uplne bez zesáku a hrála jakštakš takže očekávám víc než "nic" :d
