Forum > Autohifi > Dokážete mi pomoct???
 o Navštíveno 2085x o
o 17.03.2008, 17:05 | DaveX
Nazdar všichni!! Mám trochu problém tak se tady na vás obracím s prosbou o pomoc :)mám SW tzv NO NAME který je na fotkách níže, ať už jsem hledal jak hledal, nikde jsem nenašel žádné parametry.. a teď ta prosba: jsou vlastně 2 :)
1) potřeboval bych najít nějaké parametry :) čím víc tím líp
2) a dál bych potřeboval poradit jakou bednu bych pro to měl udělat.. protože tu co mám já, je nevyhovující, sice hraje dobře ale má divný tvar takže mi zabírá moc místa v kufru :)
viz fotky níže :)
foto k příspěvku  od DaveX
o 17.03.2008, 17:06 | DaveX
o 17.03.2008, 17:08 | DaveX
bedna je takováto...
o 17.03.2008, 17:09 | DaveX
Prosím reakce typu, kup si nový SW nebo dej to do bedny od zeleniny vynechejte a ti co chcou pomoct ať pomůžou.. Budu vděčný za každou radu..
o 17.03.2008, 17:22 | Frenkie
jsou to odhady , ale vykon bych typoval mezi 150 - 200 w RMS .... ozvucnici uzavrenku bych videl okolo 20l .... muzes sem prosim napsat co je napsano mezi maxpower 350W a impedance 4ohm , dost se to lekne a nevyctu to a muzes pridat i to co je naproti ... diky
o 17.03.2008, 17:26 | DaveX
Star bass a naproti je DL250-1 já už něco k tomu našel, že to je TIPA výrobek xD ale parametry k tomu né :/
o 17.03.2008, 17:27 | Frenkie
tak jsem neco zkusil a neco to naslo - koukni sem [ Link ]
o 17.03.2008, 17:32 | DaveX | Upraveno: 2008-03-17 17:34:19
jjj, to já taky našel... spíš bych chtěl poradit jakou bednu.. Myslím že uzavřenka asi bude dobrá, něco kolem těch 20 l.. nebo bassreflex??
o 17.03.2008, 17:32 | Frenkie
byl jsi rychlejsi - tady nejaka tabulka a dole jsou nejaky udeja [ Link ]
o 17.03.2008, 17:36 | DaveX
škoda že většina tam je čínsky :) kdyby někdo věděl co znamená ten graf tak mi dejte vědět :)
o 17.03.2008, 18:02 | Cenda
to je takovej problem si zmerit vnitrni rozmery bedny a prepocitat na pozadovany tvar? Verohodny TS parametry k tomu nenajdes, jedine nechat premerit.
Potom muzes zkusit udelat uzavrenou ozvucnici objemu o trochu vetsim, nez ma stavajici a postupne ji vykladanim zmensovat a poslouchat, jak bude hrat, cili metodou pokus/omyl. BR bez TS ani nezkousej.
o 17.03.2008, 18:35 | noclue
BR bez T/S parametrov je dost odvazne
naistotu je uzavrenka 15-25l (teda ako Frenkie)
o 17.03.2008, 22:35 | DaveX
Udělám to jednoduše :) postavím bednu jak říkáte těch maximálně 25 litrů a potom to budu zkoušet... zkusím udělat BR do té staré bedny a uvidí se :) Díky všem za rady, kdyby ještě někdo něco chtěl podotknout tak sem s tím :)
o 17.03.2008, 23:19 | db-marek
cisto ako dld iw12 podla mna
o 18.03.2008, 08:29 | DaveX
db-marek: trochu nerozumím co jsi tady napsal.. můžeš mi to vysvětlit??
o 18.03.2008, 09:58 | Siggi_z_BA
ved tam dole pod tym grafom mas T-S parametre teda aspon niektore
uzavreta 25L pri Qtc=0,7
BR 30L s 70x220mm
o 18.03.2008, 11:42 | DaveX
pořád nevím jestli zkusit ten BR nebo uzavřenku :/ co ymslíte že bude lepší?? Pokud chci pěkné basy a kvalitní poslech tak radši tu uzavřenku že :)
o 18.03.2008, 19:45 | Area51
DaveX: Volil bych uzavrenku.. Bassreflex je jen pro dBDrag :o)))
Stránka vygenerována za 0.3125 sekund.
