Forum > Autohifi > Prosim o radu- kabely
 o Navštíveno 1613x o
o 06.03.2008, 20:01 | wewe
Zdravím prosím o radu. je lepší táhnout napájecí kabely k zesíkům ke každému zvlášť nebo táhnout jeden silnější a pak to nějak rozdělit??? popřípadě jak. Dík za rady
o 06.03.2008, 20:10 | jdoizo
Jde o to , co chceš napájet / jaké zesiky/ a eventuelně, zdali tam budeš časem něco přidávat, většinou se volí průžez, podle toho, co na tom máš pověšené.
Pokud napíšeš jaké zesiky tam máš, např. Magnát RX44 ,atd. poradím ti já, nebo i někdo jiný, co by jsi měl použít
o 06.03.2008, 21:08 | wewe
no plánuju magnaty traxxy 600 a 300. dik
o 06.03.2008, 21:09 | wewe
samo že po jednom kuse
o 06.03.2008, 23:59 | CarMedia.cz
natáhl bych 35qmm napájecí kabel a v kufru ho rozdělil na dva s menším průřezem. Možná by stačila 25qmm, ale to je už tak tak na hraně..
o 07.03.2008, 21:27 | Midnite
distribuční blok a rozvést je..
o 08.03.2008, 08:49 | noclue
napriklad pani z [ Link ] tahaju ku kazdemu zosiku zvlast, aby nemali prechodove odpory na distribucaku a nemuseli mat zasebou 2 poistky...(1x hlavny kabel a potom kazdy solo..)
v Tvojom pripade by som to asi riesil tak
ked ma niekto 7-8 spotrebicov (zosiky, proc, radio), tak to nejdde, treba natiahnut 1 hruby a rozdelit...
o 08.03.2008, 22:31 | wewe
chapu to dobře, že bych musel mit 3 pojistky??jednu u baterky a pak po jedné za tím distribučním blokem? A bude už zapotřebí kapacitor?link mi bohužel nejde.
o 08.03.2008, 23:26 | noclue
to by bolo "klasicke" riesenie ale ked bude poistka vpredu pri baterke zodpovedat aj kablom za distribucakom
(nap vpredu 100A a 35qmm, potom distribucak a z neho 20qmm k zosikom), tak staci 1 poistka....
v tom pripade rozhoduje o hodnote poistky najtensi kabel....
o 09.03.2008, 19:17 | wewe
dik za odpovědi , ale ještě by mě zajímalo jestli bude potřeba ten kapacitor.
o 09.03.2008, 23:28 | noclue
nie
Stránka vygenerována za 0.4132 sekund.
