Forum > Autohifi > jak poznat plus a minus?
 o Navštíveno 8082x o
o 20.02.2008, 15:22 | kamil306
u středu je to jasný, tam pomůže baterka, ale jak to poznám u výšky?
o 20.02.2008, 15:25 | michal_smsmsm (A)
u vysky je to vice mene jedno, respektive poslechni si obe moznosti a cos e ti bude vice libit to nech, jinak nekteri vyrobci maji mensi a vetsi konekrotky, takze mensi minus vetsi plus...
o 20.02.2008, 15:59 | Crashpc
pokud tam máš vyhybku, je potřeba téměř vždy vyzkoušet. vyhybky někdy natáčejí fázi dost krutě, takže pokud někdy zapojíš vejškáč oproti zbytku obráceně, může dojít dokonce k nápravě zvuku k lepšímu přesto že je obráceně.
o 20.02.2008, 16:01 | Kleneex
jazykem ;-)
o 20.02.2008, 16:04 | Squere
taky sem slyšel že, pokud máš středobas daleko od výškáče, je lepší otáčet fázi, že jsou výšky méně ostré a něco na tom asi bude protože co sem to dělal v autě tak to pomohlo
o 20.02.2008, 17:21 | mendo
squere:u vysky akonahle prehodis polaritu tak mas pokles -3dB, zo vzialenostou to nema nic spolocne. je to ked mas ostre vysky a nedaju sa ti ubrat na vyhybke
o 20.02.2008, 18:26 | kamil306
supr, díky moc za rady! Zkusím teda oboje..
o 20.02.2008, 18:59 | spaly_s
nemas tam kabel s cernym prouzkem jeslti jo tak je to minus
o 20.02.2008, 19:34 | kamil306
no je tam bílej proužek, ale už se mi stalo, že i proužek byl plus:-)
o 20.02.2008, 19:42 | Squere
to mendo: aha, díky za osvětu, bylo to v nějakym článku o autohifi ale tam to vysvětlovyli vzdáleností, ale možná sem ot jen špatně pochopil :-)
o 20.02.2008, 20:25 | Crashpc
mě by zajmalo proč má pokles 3db. to je poněkud ujetá teorie. Kam pak se ti přehozením drátu ztratí 50% příkonu?? to jsou totiž 3db.
proč já vůl se vždycky utrhnu a někam napíšu...
o 20.02.2008, 20:56 | michal_smsmsm (A)
ja to mam bez vyhybek, vyhybka je jen v radiu a vysky byly pri aktivnim zapojeni dost ostre a otoceni faze jim dost pomohlo... je to o usich a ne o plus a minus
o 20.02.2008, 21:11 | Crashpc
u reproduktorů určitě. nerad bych ale poslouchal ten hukot když otočíš kablíky + a - na baterce. tam to pravděpodobně o uších nebude. :-)
o 20.02.2008, 21:53 | kamil306
Crashpc: seš v pohodě??:-)
o 20.02.2008, 22:09 | Tony (M)
Crashpc asi na necem jede :-))))
o 20.02.2008, 22:46 | kamil306
vypadá to tak:-))
o 21.02.2008, 05:08 | cendler
poznáš to jednoduše, vem klasickou 1,5V baterii, připoj každý pól na jednu stranu,a musí reprák vyskočit nahoru, když vyskočí nahoru tak kde máš + tak je tam + a kde - je -, pokud půjde dolů tak je to obráceně ;-) rychlé jednoduché a repru to neublíží
o 21.02.2008, 07:41 | kamil306
cendelere, zkus si prvně přečíst víc než nadpis:-) jinak bych chtěl docela vidět co na té výšce bude vyskakovat:-))
o 21.02.2008, 08:41 | RadekFM
a -3dB je taky blbost
o 21.02.2008, 09:28 | Michal | Upraveno: 2008-02-21 09:32:00
Pokud se vam na delicce sejde signal od sousednich (frekvencne) menicu, dojde k propadu daleko horsimu, nez 3db. V aute je to o to zajimavejsi, kdyz stredbasy hraji do nohou a diky smerovani konci tak na 1khz.
Ono to v aute tak hezky nefunguje a ani se to neda poradne zmerit, kvuli odrazum, ktere jsou fazovym zpozdenim srovnatelne s primarni vlnou.
To je zasadni rozdil v ladeni vyhybek di aut a domu, plati tam trosku jina pravidla a tak prestoze v ladeni bedny na kvalitni poslech domu by ten prispevek michala_smsmsms byl na dlouhy smich, navrat na zkaldku nebo facku rukavici, v aute se to da pochopit.
vyhybka sice pohne s fazi a da se pekne sladit kresi, to vime oba - jenze taky oba vime, jak je strasne zavisla fze menicu na predozadni pozici, a i pozici v rovine vlnoplochy. Das vysky o trosku jinam, a mela by se predelat i vyhybka, ale na to sere pes - takze se to resi jinak - vyhybka se bere jako pevna vec (vyrobce preci vedel co dela a blaho nasich usi je pro nej svate) a laboruje se prave s umistenim.
A nekomu - aniz by to tusil, nebo to bylo v dane instalaci na skodu to hraje na delicce v protifazi, jenze diky umisteni a relativni vzdalenosti od posluchace to sedi lip, nez kdyby polaritu dodrzel.
V aute se da merit jenom velmi obtizne - par centimetru uhnes s mikrofonem a mas uplne jiny prenos. Takze ona ta usiska nakonec nejsou tak spatny napad. :)
K TEMATU: Ano i vyskac jde mikrobaterkou zkusit a JE to videt. Klasicka kalota ma bezpecnou vychylku kolem pul milimetru a kratkodobe stejnosmerny proud treba z knoflikove baterie do kalkulacky nemuze civce vyskace ublizit. Do vyskace muzete klidne pustit cele pasmo - tak se naprosto bezne meri.
o 21.02.2008, 16:15 | cendler
kamil306 :sorry já jsem vůl
o 21.02.2008, 16:30 | kamil306
Cendler: Ale až tak snad ne...:-))
Michal: děkuji za vyčerpávající odpověď!
o 21.02.2008, 16:43 | Crashpc
Michal:
1)souhlas
2)já se asi neumim ovládat. když vidim ten humus tak bych vydával jen neartikulovanej řev na ty "pany chytrý". asi jsem slabší osobnost a měl bych se vyhnout stresu.
o 22.02.2008, 11:17 | Route88
21/02/2008 16:43 Crashpc: a skoncime u PA
o 22.02.2008, 11:21 | kamil306
crashpc: absolutně nechápu o čem mluvíš:-))
o 22.02.2008, 17:21 | Crashpc
Route: ne, e tady se řešej výhybky.
kamil: když netušíš mě, tak aspoň michala. ten to zvládnul bez nervů.
o 22.02.2008, 21:21 | kamil306
michal psal k věci, ty píšeš úplný pičoviny, ale nechme to být...
o 24.02.2008, 09:18 | Crashpc
psal jsem že žádnej pokles -3db otočením polarity na vejškáči se nekoná. koná se pokles nebo dokonce navýšení podle toho co je za reproduktor a vyhybku. pokud si myslíš že je to píčovina, tak nemam dalších otázek.
o 24.02.2008, 14:53 | kamil306
já reagoval na tyhle hlášky, ale už to nechme, nerad bych se s tebou do něčeho zas pouštěl, protože to nikdy nebere konce...
o 24.02.2008, 15:56 | Crashpc
ta druhá je úlet, ta první je pravdivá. michal smsmsm napsal že to neni o + a - tím jsem chtěl upozornit že docela často je.
o 24.02.2008, 18:25 | michal_smsmsm (A)
crash> jasne ale ne u vyskacu, o kterych je tu celou dobu rec!! to snad pochopi i ultra pako tak jak sem to napsal ze se to neda brat na vsechno...
o 24.02.2008, 19:35 | Route88
OP
o 24.02.2008, 19:52 | Crashpc
michal: já jsem to pochopil, ale po tom co sem chodím už nějaký ten pátek jsem zjistil že tu jsou lidé co to vážně nechápou.
o 24.02.2008, 20:31 | michal_smsmsm (A)
o 24.02.2008, 21:53 | kamil306
myslím že není dál co dodávat...tohle by snad vyhrálo i hlášku týdne:-)
o 25.02.2008, 07:44 | Crashpc
tak to abych na sobě ještě zamakal. po týdnu po mě zas neštěkne ani plus. teda pes.... :o)
Stránka vygenerována za 0.3131 sekund.
