Forum > Autohifi > ODYSSEY
 o Navštíveno 1692x o
o 10.02.2008, 09:36 | majo9815
Zdravm vas,ma niekto skusenosti s bateriami Odyssey?
o 10.02.2008, 09:38 | majo9815
Zdravim vas ma niekto skusenosti s bateriami Odyssey???
o 10.02.2008, 10:26 | Squere
napiš milanovi na prohifi maila, koukal sem že je prodává učitě ti řekne co je to zač, a jestli se pro tebe hodí nebo poradí něco jinýho
o 10.02.2008, 10:31 | noclue
ja mam hawker genesis EP16 - starsi model, teraz sa to vola odyssey a mozem doporucit... Technicke data su tie skoro iste...
a ked si zoberes, ze 18x17x6,5 cm baterka da skratovy prud ako normalne 44-55Ah, tak to hovori za seba
mam ju bez rele paralelne s orginal 82Ah.
o 10.02.2008, 11:45 | prohifi.cz
No, technologicky jsou ty baterky hodne daleko s vyvojem - mely by byt lepsi i nez Optima Red Top atd.
Co o nich vim:
- v USA je na ne zaruka 4 roky, v CR zatim ne (ale resi se to s pravniky, uvidime), ale mluvi to samo za sebe - nektere baterky to maji do 4 let za sebou
- hodne nizky vnitrni odpor
- zvladne 400x cyklovat, tj. vybit na 20% sve kapacity a zpet
- muzete ji instalovat klidne na bok, je ji to jedno (vzhuru nohama nema rada :-) )
- funguje i pri -40 stupnich (ne, ze by to byla tady vyhoda, ale moc jinych baterek to nezvlada)
- hodne odolne proti otresum
- hodne odolna proti prebijeni - skoro ji to neublizi
- pokud ji mas nekde lezet pri 25 stupnich celsia, 2 roky na ni nemusis sahnout a zvladne to diky velmi malemu samovybijeni
- zvlada pracovat i za hodne vysokych teplot, pro tyhle ucely jsou varianty MJ (=metal jacket), ktere maji okolo sebe plechovy plast
- nestane se, ze pojedes, chcipnes motor a uz nenastartujes - pokud odchazi, tak pozvolna...
- doba zivotnosti je udavana na 3-10 let podle pouziti, ale ty 3 roky, to uz je hodne extremni pripad - ta zivotnost se bude pohybovat nejcasteji v horni polovine toho intervalu
- v USA velmi casto pouzivane, i na dB dragu
Nejake podivani o nich najdes u nas na tomto linku:
Jinak vsechny Odysseyky k dostani u nas ;-)
Jeste tam chybi nejvyssi modely, ale to bude behem dneska napraveno
o 10.02.2008, 12:26 | noclue
baterie stinger sa tejto novej serii naramne podobaju...
o 10.02.2008, 22:47 | Biturb
Mam od Milana model 1200 a spokojenost, paralelne s origo prez rele..
o 10.02.2008, 22:57 | mendo
keby som nekupil Gz bat. tak poriesim odyssey, skoda ze prisli ked som mal uz zajednanu bat.
Stránka vygenerována za 0.4166 sekund.
