Forum > Autohifi > Tahání kabelů P 206
o 05.02.2008, 20:38 | mamut
kdyz je ta plocha cela nalakovana a ty ji provrtas tak ti zustane cisty plech a uz to neni nak chranene myslim vnitrek te diry treba to tak neni mozna se pletu
o 05.02.2008, 20:41 | Djturtle
nepletes.Je to taky jeden z duvodu,proc nechci moc vrtat.
o 05.02.2008, 21:04 | Stany | Upraveno: 2008-02-05 21:05:13
Zdravim. Hele ja to tahal do 106 stranou spolujezdce. nevim sice jak je to u 206 ale kdyz jsem vyndal ten plastovej blatnik tak ve sloupku byla dira jako vino:-) zevnitr vedle kasliku by mela byt vyvod. Nebo koukni pod nad pedaly ze spod. mohla by tam byt buma ve ktery mas bovden (ten je na budiky) a zvetsit nebo udelat diru pod tim v ty gume. Rikam nevim jak je to presne u 206. PS: u me kdybych to tahal ridicovo stranou tak bych musel rozebrat pul palubovky!
 o Navštíveno 1758x o
o 05.02.2008, 18:17 | Djturtle
Nevíte někdo, kudy nejsnáze natáhnout padesátku kabel z motorového prostoru do kabiny? Dneska jsem nad tím špekuloval a nic kloudného jsem nevymyslel. Vrtat novou díru se mi moc nechce, tak jestli jste to už někdo dělal, tak poraďte...
o 05.02.2008, 20:11 | Midnite
proc se ti nechce vrtat díra hm?
o 05.02.2008, 20:13 | mamut
asi nechce aby mu to zacalo rezivet
o 05.02.2008, 20:14 | Djturtle
je tam malo mista,abych se vesel s vrtackou nekde na strane ridice.
o 05.02.2008, 20:24 | Midnite
mamut: vrtání je důvod režavění? odkdy?
o 06.02.2008, 02:51 | M.a.R.i
Taky nevím jestli ti to pomůže ale na 405 jsem to tahal pod volantem. Máš tam víc průchodek, například na tachometr či volantová tyč, kabely k pojistkovce apodobně.
o 06.02.2008, 07:33 | nostro
Ja som tahal napajaci kabel v 206ke po spolujazdcovej strane. A ako priechodka od motoroveho priestora posluzila uz nejaka zabudovala gumenna cast s rozmerom asi 4x6cm. Je to dole pri nohach spolujazdca, blizsie k riadiacej pake.
o 06.02.2008, 07:37 | Djturtle
Hmm,dikes,zkusim se podivat po te pruchodce.
o 07.02.2008, 23:05 | Midnite
aha takže neznáte různé přípravky na úpravu povrchu.. ach jo
o 08.02.2008, 05:20 | Djturtle
ale zname,jenom se mi nechce vrtat,dokud bude jina moznost.A zadna barva to neochrani tak dokonale,jako kdyz tam dira nebude.
o 19.02.2008, 08:18 | krt
A vubec vrtat nekam kam sotva vidis je nic moc, okorat se trefis nekam do svazku a ze je tam toho hafa...Ja jsem protahoval pruchodkou nekde u ridice ( mozna spis nekde k ackovymu sloupku ) ale uz presne nevim v jakejch mistech. A navic to nebyla padesatka. Ale asi mi to taky ceka....
Stránka vygenerována za 0.5171 sekund.
