Navštíveno 2367x
26.01.2008, 12:09 |
Padre -potřeboval bych vypočítat objem uzavřené ozvučnice
-mám určitý objemspočítaný,ale zajímá mě jak to vyjde ostatním,nepíšu co je to za basák jen hodnoty
fs 26Hz
Vas 41Ltr.
Qes 0.26
Qms 10,5
Qts 0.25
Re 3.0Ohm
Xmax 20mm
SPL 90dB
díky,spěchá
Ještě jsi mohl napsat plochu membrány´=Sd...
Má nižší rez.a vyšší Vas...
Spíše než přesný objem bych zvuk doladil tlumením a taky záleží,co to bude kočírovat za zesilovač...
25-30Litru se Fc bedny pohybuje nekde 42-40Hz...(dost nízko na zavřenku)spíše menší objem bych volil..cca 20litru..
26.01.2008, 13:08 |
Padre o zesík strach nemám,kočírovat to bude buď GZ Uranium 2225SQ nebo ESX VE1000.2
plochu neznám,ale je to 10"
co je to za prográmek,já mám jen basscad
jinak díky
Píšou to tam..:-)LspLAB..;-)
Co ti ukazal Basscad?-ukaz tu krivku pri urcitem objemu...
26.01.2008, 14:02 |
Padre -už jsem si ho stáhl
-v basscadu jsem to nedělal zatím, dělal mi to All (nevím v čem) a vyšlo mu 9litrů + Vrepro = cca 14l,tak jsem ji měl udělanou a nebylo to ono,zkoušel jsem i různé množství tlumení,nadruhou stranu to hnal zesík GZ Hydrogen 5kanál -má 250W rms/4ohm to bylo asi málo
-basák má 270W RMS
Muzu taky poprosit o vypocet?:-)
padre uzavreta sa mu nepaci, pri tych 20L ma Qtc=0,44 co je dost zle. Je to tipicky reprak do BR
28.01.2008, 16:15 |
Padre já vím,výrobce doporučuje basreflex 20 nebo 25 litrů
