Forum > Autohifi > R: ohledně zapojení komp do 2ohmů
 o Navštíveno 1477x o
o 18.01.2008, 14:24 | Mulisha
chci se zeptat jak mám zapojit kompa do 2ohmů - tzn. paralelně
kompa jsou 4ohmy Hifonics
jestli mám z výstupu ze zesilovače natáhnout kabel k výhybce č.1 k jednomu páru komp klasika na INPUT +na+ a -na - a z té výhybky jít z INPUTu na druhou výhybku opět na INPUT
a ty výhybky budu propojeny paralelně mezi sebou na vstupu INPUT
a nebo jít do výhybky INPUT a z jednoho středobasu propojit paralelně na druhej středbas - ten Hifonics má zdvojené terminály
chtěl bych využít maximální výkon zesilovače na 2ohmy a chtěl bych taky využít i oboje vejšky a taky středobasy
díky za radu
o 18.01.2008, 16:56 | Aligátor
No pokud máš kompa 1x4 ohmy tak nijak bohužel !
o 18.01.2008, 20:25 | Kobra
Takové hlouposti nedělej.U basáků se nárust zkreslení při 2 ohm ztratí,ale u komp ne.Navíc jsem asi natvrdlý,protože z toho tvého rozpisu jsem toho moc nepochopil. :o)))
o 18.01.2008, 20:27 | Aleshak
jako Aligátor, myslim, že to nepůjde, pokud je chceš ještě někdy používat.... :o(
o 18.01.2008, 21:13 | kulík
pokud je zapojíš jak píšeš v prvním případě tak by to šlo,nevím ale do jaké míry to ovlivní naladění výhybky u středobasů,ale na výšky to nebude mít vliv.Samozřejmě že pokud je dáš paralerně tak se ti zmenší impendance na dva ohmy. Takzě větší výkon u zesíku jestli ti jde o tohle.
o 18.01.2008, 21:20 | clown
zapojit dve vyhybky na jeden kanal zesiku a pak tedy na ne zapojit stredy a jen jednu vysku, jinak to bude desny ..
o 18.01.2008, 21:23 | Luke-Jeep
jj clown promluvil korektne
o 19.01.2008, 10:00 | Mulisha
aha :-)))) napsal jsem složitě divně
a proto sem to nakreslil
obr.č 1 paralelně zapojení na výhybkách
obr.č 2 paralelně středobas
tak co je správně?
ty 4ohmy jsou brány jako celý set nebo jen jako středobas?
podle mě má středobas 4ohmy, ale vejšky maj taky Néjakou impedanci jestli se nepletu
o 19.01.2008, 10:01 | Mulisha
tak co je správně?
o 19.01.2008, 10:02 | Mulisha
foto k příspěvku  od Mulisha
o 19.01.2008, 10:05 | Cenda
u obr. c.1 odeber jednu vysku a mas to, co psal Sasek.
ja bych se na to vykaslal.
o 19.01.2008, 10:06 | Cenda
obr. c2 je dobrej tak akorat na odpaleni vyhybky
o 19.01.2008, 10:18 | Mulisha
se na to vykašlu........ ok díky Cenda
Stránka vygenerována za 0.4953 sekund.
