Forum > Autohifi > Kudy optický kabel
 o Navštíveno 1550x o
o 16.01.2008, 22:53 | Vasekkch
Potřebuju v superbu natáhnout optiku od HU do kufru. Říkal jsem si, že by to mohlo být dobré středovým tunelem, ale zase aby to někdo v zadu pod kobercem nerozlámal. Maximální radius je 30cm, takže točit to někam do prahu taky nebude sranda.
o 16.01.2008, 23:01 | mendo
co tak dat chranicku???
o 16.01.2008, 23:13 | Vasekkch
chraničku jako třeba novodurovou trubku?:)) Nevim jak je ten kabel náchylný na nějaké prošlápnutí, atd.
o 16.01.2008, 23:14 | Vasekkch
Je teda fakt, že vzadu stejně nikdo nejezdí, ale tak, co kdyby a nerad bych rozdělával zase celý interiér.
o 17.01.2008, 09:41 | noclue
myslis asi MINIMALNY radius - polomer zatocenia
ak je to alpinova optika, tak sa toho neboj, chce to dat komplet do flexa a min radius je potom 5cm. Ja som to tahal prahom pri napajani.
o 17.01.2008, 09:46 | Ricci
Ja mam optiku od Eaglecable a pohoda, idem v octe cez pravy prah a polomery ohybu su znacne male :-)
o 17.01.2008, 11:04 | Vasekkch
to bude asi toto
koukám, že toho je 6 metrů a je to celkem tenounké. Tak to by mělo být v pohodě. Já jsem zatim koukal na basicy.
o 17.01.2008, 11:11 | Cenda
Jako Ricci, Eagle Cable, plomer min. 3cm
o 17.01.2008, 11:18 | Vasekkch
tento?
o 17.01.2008, 11:24 | Cenda
presne tak
o 17.01.2008, 11:32 | Vasekkch
to bude pěkně drahé, když 2m stojí litr:)
o 17.01.2008, 11:43 | mendo
ak sa ti da tak tahaj stredom mas najkratsiu cestu, ak to das do chranicky tak by si musel slona vozit aby sa daco tomu stalo
o 17.01.2008, 14:10 | noclue
ja som mal najaky noname za 15Euro
o 17.01.2008, 16:50 | jdoizo
Mám od Cendy Eagle kabel a mohl jsem s ním při instalaci dělat metrový háďátko jak píší v radiusu
o 17.01.2008, 20:14 | diesel...
mam taky eagle a pohoda... jinak kdyz se ti to nezda stredovym tunelem tak to posli stropem.. nic tim nezkazis a je to urcite rychlejsi.
o 17.01.2008, 22:20 | Vasekkch
diesel... : rozdělat strop je na pul dne:D
o 17.01.2008, 22:53 | sikula | Upraveno: 2008-01-17 22:54:27
Nevím jak je to u Superba ale u Octavie1 jsem stropem tahal reprokabely od rádia do kufru a měl jsem to za 1/2 h stačilo jenom stáhnout lišty nad dveřma co drží tapec a odcvaknout plasty ze sloupků a bylo to a nebyl tam žádny ohyb. Pokud ten kabel nebude silnější jak 5 mm tak by to měto jít .
o 17.01.2008, 23:25 | Vasekkch
no musel bych to tahat přostředkem, protože po stranách jsou pytle, takže sundat celou stropnici, to znamená vyndat A, B, C sloupky, všechny madla, lampičky, atd....do toho nepujdu:)) natáhnu to středovým tunelem:)
Stránka vygenerována za 0.5862 sekund.
