Navštíveno 4871x
Mam zapojené dva dvojcívkové subwoofery.Každá civka má dva ohmy,chtěl bych aby byly spojeny na dva ohmy pro jeden monoblok.Mam je zapojené jak je na obrázku a zesilovač signalizuje chybu.Na obrazku mam nakreslené (schéma).Vystup pro monoblok je dole,mam tam ke každemu polu monobloku tahlé dvě 2,5 mm.To jen abych objasnil trochu to schéma.Subwoofery jsou JBL P1222e .Diky za rady.
Zesilovač je stabilni až do jednoho ohmu,tak nevim včem je chyba
12.01.2008, 18:52 |
petis
12.01.2008, 18:54 |
petis a nějak mi není jasný jak to máš ted zapojený. tohle nemuže fungovat ikdyby chtělo
12.01.2008, 18:57 |
petis tak nějak koukám na obrázek a možná budeš rád když nebudou woofery a zesík vprdeli šlo ti to proti sobě.
Aha,mysle jsem že když ho dam každej do 1 ohmu a spojim je že je to stejny.Ještě jsem dva dvojcivkove nezapojoval.Diky za link.
Má to zapojeny sice trochu složitě ale dobře jestli to má k zesu připojený takto
13.01.2008, 00:24 |
sikula | Upraveno: 2008-01-13 00:25:36
Jestli má zes dvojté svorky tak to zapoj podle obrázku 2 a pokud ne tak podle obrázku 1
13.01.2008, 00:28 |
sikula | Upraveno: 2008-01-13 00:29:20
1
2
Zkus zapnout zes. bez připojeného SW jestli taky ukáže chybu jinak zkontroluj kabeláž jestli nemáš třeba povolenou někde svorku nebo zkrat apod.
Už to mam zapojeny,podle druheho obrazku od sikuly a zes signalizuje chybu.Dal jsem ho bez sw a je to stejny.
Mam to vždy připojene jen na 1-2 vteřiny.Když vidim že zes signalizuje chybu vypnu ho.Tak nevim čim to je.Zes by měl mit ochranu,tak doufam že neni spalenej :-(
Zesilovač je Sinus SL A-1500
14.01.2008, 11:13 |
Tipo Podle druhého to nemůžeš zapojit,když tak se podívám na zes,ale Sinus je monoblok,a má jeden výstup,on má teda dva,ale ted mě zrvna nenapadá proč.Já se když tak mrknu.
Tipo vím že SL je monoblok (Mr.pitr to napsal hned v otázce nahoře) 4 svorky má proto aby šel zapojit tak jak je na obr. 2
