Forum > Autohifi > Potrebuju poradit. Jsem zacatecnik :-)
 o Navštíveno 1618x o
o 08.01.2008, 19:00 | Stany
Zdravym lidi. Potřeboval bych se vas zeptat jaký kapacitor je vhodne pouzit pro zesilovac Magnat rock 1000 . Mel by mit 540W rms. Taky potrebuju poradit jaky kabely a do kolika amper + pojistky. Kdyz mi date link nejake sady za rozumnou cenu tak bych byl rad. Prozatim dekuju za odpovedi. :-)
o 08.01.2008, 19:08 | Goldies
Na kap se vykasli, radeji dobrou kabelaz... 25ka by mela stacit a pojistku mam takovej dojem ze 80ka...
o 08.01.2008, 19:16 | Stany
Ja myslel ze 540w rms uz potrebuje kapacitor.
o 08.01.2008, 19:26 | Goldies
ale prd... Dostatecna kabeláž stači :-)
o 08.01.2008, 19:27 | Deaf.as.a.post
kapacitor je na tohle uplna zbytecnost
o 08.01.2008, 19:39 | Stany
dobre tak ja vam budu verit, ale tu pojistku bych docela chtel vedet urcite a ne asi :-) ale dik za odpovedi
o 08.01.2008, 19:57 | Goldies
kolik mas soucet pojistek na zesu?
o 08.01.2008, 20:09 | Stany
jestli v tom anglickim manualu znamena FUSE pojistka tak jedna ma 30A :-)
o 08.01.2008, 20:14 | Deaf.as.a.post
a kolik tech FUSE je? :-)
o 08.01.2008, 20:17 | Stany | Upraveno: 2008-01-08 20:19:33
Dve :-) Jo a vsiml jsem si ze u radii a zesiku je vzdy napsano u max vykonu B+=14.4V. Proc? To abych z toho vytahl skutecne tuten max potrebuju baterku 14.4V ? je to stupidni dotaz ale alspon se neco dozvym :-) Ja jen ze v os. autech jsou 12V baterie.
o 08.01.2008, 20:30 | Deaf.as.a.post | Upraveno: 2008-01-08 20:31:26
pokud dve pojistky á 30A na zesu = 60A pojistku na napajeci kabel, Vetsinou se u zesilovacu uvadi vykon jak maximalni tak rms pri 14,4 V coz je hodnota v idealnim pripade pri nastartovanym motoru,realne je byva neco nizsi, pri vypnutim motoru je hodnota cca kolem 12 V
a jeste: "dozvim"
o 08.01.2008, 20:32 | Stany
Tak diky za vysvetleni. A o kolik tak priblizne to pak manizsi vykon. Jen tak od oka :-) 12v = napr 400w rms?
o 08.01.2008, 21:28 | Stany
Jo a k tem kabelum. Pobral jsem to zpravně ze to ma byt prumer 25 mm2 ?
o 08.01.2008, 21:49 | sikula
Ne je to průřez (plocha řezu vodičem) proto taky mm2 .
o 08.01.2008, 22:10 | Stany
No jasny prumer toho vodice .
o 08.01.2008, 23:08 | Goldies
ty ja mam takovej dojem, ze ty 2V na prikonu udelaji celkem dost na W...
o 08.01.2008, 23:12 | sikula
Porád si pleteš průměr s průřezem.
Průměr (v mm) změřís posuvkou nebo metrem, průřez se musí vypočítat (obsah kruhu , vysledek vyjde v mm čtverečných)
o 08.01.2008, 23:19 | Stany
a kolik tak na tech watech udelaj?? :-(
o 09.01.2008, 08:35 | Majk-fox
Stany: Kapacitor je vhodný doplněk hudby, vyčistí ti napájecí cestu protože je to vlastně kondík, jeho vlastnosti jsou rychlé vybíjení a nabíjení a tím dodává zesu potřebnou šťávu, prostě, to co má mít a potom, většina capů má voltmetr. Každopádně nedoporučuju levný kapíky typu Mc Fun nebo RTO tam ty schopnosti bývaj značně diskutabilní. Co se týče napájení, tak ta 25mm stačit bude, ale nikdy nevíš, jestli na to někdy nepověsíš ještě jeden zes., to ti pak 25mm nebude stačit ani náhodou. Potom, jak budeš řešit kostru??
Měj napaměti, že stejnej přůřez kostry co máš na zes, pokud máš vedeno na kastli, musí mít stejný průřez,jako kostra od baterky.
Ale tohle, co ti sem píšu kdyby ses jen trochu snažil a dal si vyhledávač, najdeš v minulých příspěvcích a nezasíral bys forum otázkama, který tady byly řešny milionkrát:-)
Stránka vygenerována za 0.4387 sekund.
