Forum > Autohifi > rada: napajeci kabely
 o Navštíveno 1617x o
o 05.01.2008, 11:57 | skell
Zdravim, potrebuju poradit jaky kabely koupit na zesilovac (monoblok) o vykonu 400W RMS. Nikde jsem to nenasel. Asi bych tam dal 20 qmm. Co myslite? diky moc.
o 05.01.2008, 12:10 | clown
v navodu u zesaku neni napsano, co to ma za vstupy ??? pro jakej kabel ?
o 05.01.2008, 12:35 | Frenkie
byt tebou dam radej 35 qmm a melo by to byt v pohode
o 05.01.2008, 12:42 | Pavel 528
no hlavne jde i o to,jak tlusty se mu vubec vejdou do svorek....
takze info o tom,dej radeji 35ku je mimo
o 05.01.2008, 14:41 | skell
Tak sem nasel manual a pisou tam cosi o 20 qmm, takze je tam dam. jinak diky za rady
o 05.01.2008, 16:14 | Frenkie
jo jasny Pavel528 to souhlasim , ale muze dat 35qmm kabel a ten na ten prechodovej kolik(ted si nevzpomenu jak se tomu presne rika) co se vleze na 20qmm. jinak si muze posuvkou zmerit svorku, kdyz to nenajde v navodu kolikatka kabel. a jelikoz nasel tak si i na svou otazku odpovedel
o 05.01.2008, 16:15 | Pavel 528
jj jasny...
o 05.01.2008, 16:27 | ivls
pokud není napsána délka kabelů, tak se divím, že někdo radí - průřez kabelu se přece bez délky určit nedá
jde ted o to jestli tím budeš napájet jen ten monoblok, pro případný zbytek zesilovačů máš jinou kabeláž?
no a jestli třeba není ted, tak časem může být a je vždy lepší kabel předimenzovat a pak nemusíš měnit napajecí kabely až něco přidáš
o 05.01.2008, 16:51 | ivls
tady na straně 31 máš doporučené průřezy babelů vzhledem výkonu a délce
jinak abys netahal ke baždému zesilovači solo kabel, tak se většinou řeší tak, že si dotáhneš hlavní kabel někam klízko k zesilovačům( třeba du kufru) a od tama ze rozdělí pomocí rozvodného bloku ke každéko zesilovači zvlášt - vzhledem k tomu, že to jsou už krátké vzdalenosti, tak se vyhneš problému, že bys nedostal kabel do svorek pro napajecí kabely
jinak se dá řešit ten přechod, jak píše Frenkie, nebo pokud nevleze jen o něco málo, tak ho prostě na konci trochu oholíš :o)
Stránka vygenerována za 0.4455 sekund.
