Navštíveno 1132x
Ahoj, má takovej dotaz, pokud je rádio s párem RCA výstupů + SW výstup, tak je lepší pro signál dodávaný pro zesilovač k sw využít signálu z sw výstupu nebo nebo z normálního RCA, a jestli je rozdíl ve zvuku, když rádio nemá sw výstup a signál k sw jde z normálního výstupu.Díky
02.01.2008, 19:40 |
pajp když má rádio výstup na sw,tak jdou provádět korekce přímo na rádiu (hlasitost,otočení fáze,dělící frekvenci) když nemá tak to musíš nastavit pouze na zesu
pajp> záleží jak která HU.
Všeobecně by se dalo říct, že pokud je výstup označen jako SW tak by měl být ořezaný pro SW frwekvence. Tudíž nebude zatěžován frekvencemi které neumí SW zahrát.
su aj lacnejsie radia ktore ked maju sw vystup tak vedsinou maju iba nastavenie hlasitosti pre sw a pri drahsich ako chlapci pisali LP, faza,....
03.01.2008, 20:02 |
mirke Připojil bych ještě jeden dotaz k tomutu tématu, taky asi trochu stupidní, ale s lepší muzikou teprve začínám a učím se. Jak nejjednodušeji připojit SW (resp. po domácku dělaný bassbox osazený dvěma basovými reproduktory - tzn. pasivní) k rádiu, které má SW výstup? Je nutný zesilovač? Díky za odpovědi.
03.01.2008, 20:42 |
Zaky záleži na tom co jsi co jsi tam nacpal za repro do toho sw.Většina rádií ma tak 4x15watt rms, ale navrchu píšou 4x50watt,to je max.Mrkni jak silny jsou ty tvoje repro a hlvně by měli být 4ohmový! Jinak snad na všechny sw co se prodávaj se používá zesik,aby to hrálo jak má.Potom potřebuješ mít na rádiu výstup na zesik ale nemusí to být sw výstup,samozřejmě je to tak lepší.
Asi jooo
Záleží jaký výkon mají měniče a jaký výkon poskytuje HU.Ale pokud jsou to SW tak pochybuju že je HU utáhne.Když uvážíš že ty lepší mívají psaný výkon 4x50w což v reálu dává cca 4x25w +- ta ti asi 25w pro SW stačit nebude :-(
03.01.2008, 20:54 |
mirke No jedná se o klasický basový reproduktory, 4ohmový, max výkon Kolem 150W (takže jaký je RMS nevím) a jsou nyní připojeny jako zadní repro klasicky na rádio přes iso(rádio je utáhne v poho). Ale mám nyní radio s extra SW výstupem (cinch) a zajímá mě jestli jde připojit takovýto box na tento SW výstup bez zesilovače...
mirke: NIE
preto sa cinchom hovori aj vystup pre zosilovac.
