Forum > Autohifi > Výpočet SW boxu
 o Navštíveno 1649x o
o 02.01.2008, 17:48 | Dudu_481
Prosím o výpočet objemu BR ozvučnice pro následující SW:
JVCko CS-LD3300
SPL db: 93
Displacement: 1.32ltr
Re: 3,8ohm
BL: 10.12
Vas:101,61
Me: 126,04gms
D:25cm
FS:26
Qms:3,76
Qes:0,76
Qts:0,64
Freq.Response: 16-1500Hz
Voice coil(Al) Dia.: 50mm
Vím, že spousta těch údaju bude asi zbytečnejch ale nevím přesně jaký jsou důležitý - tak radši všechny :-))
Předem děkuju.
o 02.01.2008, 18:32 | Midnite
1. už tady někde dole bude výpočet ozvučnice
2. měl bys to mít dané od výrobce..
o 02.01.2008, 19:38 | Dudu_481
myslíš že kdybych to měl od výrobce tak se na to budu ptát?
Jestli to tu někde je tak zkus pls nějakej link nebo objem...
o 02.01.2008, 21:36 | Midnite
www.magnat-audio.cz
o 02.01.2008, 23:12 | db-marek
sa mi zda ze aj na www.power-sound.sk je nieco :)
o 03.01.2008, 07:47 | Michal | Upraveno: 2008-01-03 07:53:56
U jakehokoliv repro NEEXISTUJE jeden doporuceny objem, to je iluze vyrobcu, kteri vyuzivaji neznalosti spotrebitelu. Bednu (a basreflex) zvlast je treba navrhovat s ohledem na auto, na pouziti, na pozadovany vysledek a prizpusobit tomu jak objem, tak frekvenci ladeni BR, mnozstvi tlumeni a potazmo potom nastaveni subsonicu a delicky.
Takze neco jako xxL@xxhz se bez znalosti toho zbytku urcit da pomoci softwaru, ale pocitej, ze vysledek bude nic moc, uz proto, ze vetsina jednodussich softwaru (ISD a dalsi) nebere v potaz omezenost objemu vzduchu v aute (umi LSPLab a tusim i bassbox) ale i tam je potreba vedet, ceho chces doshnout.
Bedny ladene v ISD podle doporuceni softu nebo pseudohifisticky "na rovno" jsou dokonalou ukazkou jak to nedelat.
Pro jeden a tan samy reprak muze byt spravne ladeni klidne treba 25L a 40hzBR, ale klidne taky treba 40L a 30hzBR. Jde jenom o to, jaky bude vysledek repra s danymi parametry v te ktere ozvucnici v DANEM POUZITI a preferencich posluchace.
EDIT: A s reprem, ktere ma Qts udane od vyrobce 0.64 (realita byva jeste horsi vetsinou) bych o basreflexu radeji vubec neuvazoval. Bud uzavrenku, nebo 4th bandpass, tedy BP klasiku. 126g pri BL 10 a 4ohm taky hovori spis pro uzavrenou, zvlast, kdyz se jedna o vysokovychylkovy reprak (z displacementu - linearni vychylka, nebo rozmery mezery a civky udany nejsou ? ). 93db je zbozne prani vyrobce, mozna pri 2.83V, tedy skutecna spl pri 1W nekde kolem 1khz bude minimalne o 3db niz, ale to je normalni situace.
Doporuceni vyrobcu obvykle respektuje tu nejprimejsi cestu, tedy u BR a BP tu, ktera nejvice omezi vychylku a dovoli nejvyssi zatizitelnost, coz je pro poslech trosku kontraproduktivni, ale snizuje to pocet reklamaci. :)
o 03.01.2008, 08:31 | Dudu_481
no konečně někdo se touhle problematikou opravdu zabejvá a ví co jednotlivý hodnoty znamenaj (což já rozhodně nevím)
Je mi jasný, že se to bude muset ladit. Potřebuju ale z něčeho vyjít. Když se budem bavit o uzavřenej ozvučnici - z jakýho objemu by si vyšel? Díky
o 03.01.2008, 13:31 | Duris
neco bych pro vas mel.... takhle dobre popsany jste to urcite este nevideli :P [ Link ]
o 03.01.2008, 14:45 | dddd
Duris: docela dost zajímavej soubor
o 03.01.2008, 22:11 | Midnite
Michal: to je jasné že podle toho co chce to stavět ale pochybuju že s tímto sw chce trhat rekordy v nějakém hifi cupu.. a firma Magnat dodává k destructorum hodně dobrý návod na bednu ;)
o 04.01.2008, 14:09 | dddd
já mám bednu na Destructor dle návodu od fa. Magnat a hrálo to dost pěkně byl to BR se štěrbinou ,ale litráž si již nepamatuji
Stránka vygenerována za 0.6732 sekund.
