Forum > Autohifi > Napájení a 3 zesilovače
 o Navštíveno 1789x o
o 05.12.2007, 10:29 | michael123
zdravim měl bych dva dotazi mužu jednim napajecim kabelem napájet 3 zesilovače ? A mohl byhc 4 kanálovim zesilovačem který ma 4x100 RMS pohánět 4 oválné repráky který maj 150 RMS a dva kulaty ktery maj 50 RMS šlo by to ?
o 05.12.2007, 10:53 | CarMedia.cz
1) dotazy :-)
2) ano můžeš, stačí potom rozvodový blok např z 1x 50 na 3x25qmm
3) a na zesik můžeš dát prakticky cokoliv.. jen si musíš ověřit, jestli je tvůj 4ch zesilovač stabilní do 2ohmu na kanál.. potom můžeš na 2 kanály dát 4 ovály a na druhé 2 kanály dát ostatní jen si upravíš na jednotlivých kanálech gain.. No a jelikož se v dnešní době dělají i reproduktory i o jiné impedanci, než 4ohmy, tak je třeba si ověřit i impedanci reproduktorů.
o 05.12.2007, 11:10 | michael123
tak jestli sem to dobře pochopil musi to mit stejny Ohmi jak zesilovač tak repráky ? no repráky maj 4 Ohm a k zesilovači nic nepišou a nic sem nikde nenašel je to IMPACT nevim jestli je dobrej co myslite?. A jakej 4 kanálovej zesilovač by ste doporučili za dobrou cenu diky
o 05.12.2007, 11:17 | michael123
A našel sem ještě jeden zesík ten ma i popis ten by byl dobrej?
Čtyřkanálový zesilovač 4x50W s dolní i horní pásmovou propustí Technické parametry: frekvence: 10Hz - 30kHz 4 x 50W RMS @ 4 Ohms (Stereo) 4 x 70W RMS @ 2 Ohms (Stereo) 2 x 140W RMS @ 4 Ohms (Bridged)
o 05.12.2007, 15:33 | michael123
Myslite že by byl dobrej je za dobrou cenu tak bych koupil dva místo jednoho 4 kánálu? moc těm číslum nehovim díky
Technické údaje: - RMS/Max Power, 4ohm ( THD <0,05%) : 2x50/2x100 W - RMS/Max Power, 2ohm ( THD <0,05%) : 2x80/2x165 W - můstkové zapojení RMS/Max Power, 4ohm ( THD <0,05%) : 165/330 W - odstup signál/šum - 90dB - pracovní frekvence 10Hz - 30 kHz - citlivost vstupů 100mV - 1,5V - možnost zapojení do můstku i 2 ohm - zlacené RCA konektory i reproduktorové a napájecí terminály - vestavěné výhybky Low Pass, High Pass, 12dB/oktáva, 40-240Hz, funkce Bass boost - tepelná ochrana, ochrana proti zkratu - napájecí zdroj s pulzní modulací, mosfetový +12V s negativním uzemněním - pojistka 20 A
o 05.12.2007, 15:41 | Cenda
ten Impact je hq50?
napis konkretni vyrobce a radu zesilovacu, stejne tak reproduktoru. U toho 2k muze byt trochu problem s malym rozsahem vstupni citlivosti.
o 05.12.2007, 15:58 | michael123
repráky tam budou :
Koaxiální sada reproduktorů 6x9" se dodává včetně mřížek, šroubů a kabelů. Technické parametry: výkon 150 W RMS / 300 W MAX frekvenční rozsah 40 Hz-22 kHz citlivost 91 dB impedance 4 ohmy
A u toho zesiku nic napsany neni ale dam sem odkaz kde sem je našel
o 05.12.2007, 16:11 | CarMedia.cz
A co by jsi říkal na tento 4ch? [ Link ] Je stabilní do 2 ohmů na kanál, takže by jsi na něj v pohodě mohl zapojit jak 2 páry oválů, tak i případné komponenty..Je to dobrej zesik za hodně dobrý peníze.. Navíc by jsi dostal cinche zdarma, pošta zdarma, atd.. :-)
o 05.12.2007, 17:50 | michael123
No tak ten bude určitě dobrej protože jeden Crunch už mam a sem s nim spokojenem sice je jednokanál ale supr diky no jestli ho i ty doporučuješ tak nad nim budu uvažovat diky
o 06.12.2007, 10:43 | michael123
Ještě mam otazku když má reprák psáno 4 Ohm musi se napájet taky 4 Ohmama protože některy zesilovače mam 4 a 2 Ohm moc se v tom nevyznam tak se ptám diky
o 06.12.2007, 13:33 | CarMedia.cz
pokud je reproduktor 4ohm, tak by měl být na zesilovači o stejné impedanci. Pokud máš zesilovač 2ohm, tak na jeden kanál dej 2x reproduktor o impedanci 4ohmy a je to..
o 06.12.2007, 13:38 | michael123
supr díky
o 06.12.2007, 13:56 | michael123
Ještě jednu otazečku mohl bych na jednokanálovej zesik Crunch kterej ma 750 W max zapojit dva basáky který maj 180W RMS ?
foto k příspěvku  od michael123
o 06.12.2007, 16:58 | CarMedia.cz
človeče, proč si nenajdeš po netu, jak je stabilní tvůj zes? u monobloku vždy udávají příkon při jednotlivých impedancích. A jestliže tam budeš mít příkon na 2ohmy, tak je to jednoduchá matematika.. 2 woofery o impedanci 4 ohmy je 4+4 = 8 nebo 2ohmy, takže ano.. je těžké, když nenapíšeš přesný typ zesilovače a přesné typy wooferů.. Ale jinak monobloky od Crunche jsou stabilní 2 ohmů, takže by v tom neměl být problém..
o 06.12.2007, 18:34 | michael123
Ja vim že je to se mnou těžky ale je problem že na zesiku neni nic napsáno a už se nevyrabi je asi tak 4-5 let starej stal 35tic ale bohužel o něm nic vic nevim a woofer je [ Link ]
a děkuji ti za pochopení
o 06.12.2007, 20:16 | CarMedia.cz
Tak to tě můžu ujistit, že tento zes 100% 35tis. nestál. Měl jsem je kdysi taky v nabídce.. :-) Jinak 2 tyto woofery na tento zesilovač dát můžeš..
o 06.12.2007, 20:19 | P3RF3KT
auka miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ten zesik za 35 klacku chci videt :-)) myslim ze ale ten crunch co tu ukazujes bude 100x lepsi nez ten tvuj goldzesik za 35 klacku
o 07.12.2007, 07:52 | michael123
pasaťák : tak já ho nekupoval ja jenom opakuju co mi řikal puvodni majitel zakže keca :-) tak ja je tam frknu diky
o 07.12.2007, 08:21 | CarMedia.cz
nemáš zač
Stránka vygenerována za 0.4108 sekund.
