Forum > Autohifi > nazor na DVD
 o Navštíveno 2489x o
o 01.12.2007, 20:25 | mk VII
čau potřeboval bych znat váš nazor na tohle DVD :
DVD přehrávač + LCD
Popis Autorádio s 18 cm LCD, TV tuner, FM tuner, Plnohodnotný DVD prehrávac, USB
port, Ctecka pametových karet SD, Vstup pro parkovací kameru, Dálkové ovládání,
Podporované formáty: DVD/SVCD/VCD/DVCD/MP3/CD/CD-R/DVD-R/DVDRW/
DIVX/XIVD/MPEG4 a další
Detailní informace
- Velikost LCD: 18cm
- TFT LCD
- Pomer stran: 16:9/4:3
- Rozlišení: 480 x 3 RGB x 340
- Podporované formáty: DVD/SVCD/VCD/DVCD/MP3/CD/CD-R/DVD-R/DVDRW/
DIVX/XIVD/MPEG4
- Napájecí napetí: DC 10 až 15V
- Príkon: 4 až 15A
- Provozní teplota: -20 až +60°C
- Real time displej
- Vypnutí obrazu pokud není detekován vstupní signál
- Rotace obrazu
- Vestavený 4 kanálový koncový zesilovac 4x50W
- 2x video výstup
- Vstup pro parkovací kameru
- Video vstup
- AUX audio vstup
- AUX audio výstup
- 2x vstup pro TV anténu
- Vstup pro rádio anténu
- TV systém: NTSC/PAL
- USB port
- Ctecka pametových karet SD
- OSD menu v nekolika jazycích
- Podpora titulku
- DIVX titulky
- FM tuner
- TV tuner
- FM rozsah: 87.0 až 108. MHz , Skok: 0,1MHz
- AM rozsah: 520-1710 KHz, Skok: 10 KHz
- Pamet pro predvolbu stanic
- Celková hmotnost: 2,8 kg
- Hmotnost prístroje: 2,0 kg
- Rozmery: 165mm x 178mm x 100mm
Príslušenství:
- Infracervené dálkové ovládání vcetne baterií
- Napájecí kabeláž
- Power AV kabel
- USB kabel
- 2x RCA kabel
- TV anténa (kabel: 3,2m)
- Montážní materiál
- Návod
foto k příspěvku  od mk VII
o 01.12.2007, 20:26 | mk VII
a pak ješte na tohle:
DVD přehrávač + LCD
Popis Velikost LCD 18cm - Plně dotykový LCD - Manuálně ovladatelný LCD - Poměr stran: 16:9 - Rozlišení: 480 x 3(RGB) x 234 - Napájecí napětí: 10 až 15V DC - Maximální příkon: 15A - Provozní teplota: -20 až +60°C - Super anti-shock systém - Podporované formáty: DVD/VCD/MP3/CD/DIVX/MPEG4 a další - Dálkové ovládání - Hodiny - Vestavěný zesilovač - Výkon koncového stupně: 4 x 45W - Ekvalizér - 2 x video výstup - Vstup pro parkovací kameru - AUX video vstup - AUX audio L/R vstup - AUX audio L/R výstup - Výstup pro externí zesilovač - TV systém: NTSC/PAL - USB port - Čtečka paměťových karet SD - OSD v několik jazycích - Podpora titulků - DIVX titulky (Evropa) - FM tuner - TV tuner - FM rozsah: 87.0 až 108. MHz , Skok: 0,1MHz - AM rozsah: 522-1620 KHz, Skok: 9 KHz - Celková hmotnost: 2,8 kg - Rozměry: 165mm x 178mm x 100mm
Příslušenství:
- Infračervené dálkové ovládání včetně baterií Napájecí kabeláž - Power AV kabel - USB kabel - 2x RCA kabel - Návod - 75ohm TV anténa (kabel: 3,2m) - Montážní materiál
o 01.12.2007, 20:28 | mk VII
hlavne by me zajimalo co to znamena : "Manuálně ovladatelný LCD "
o 01.12.2007, 20:30 | mk VII
to znamená,že neni motorycky vyklapecí display?ze je rucne odklopny?? a taky co si myslite o tyhle znacce?tak zaruka na to je a vypada celkem slusne,tak nevim chci to kamosovi do pasika misto obyc radia a vic neda díky Lukas
o 01.12.2007, 20:50 | Escudo
jak první tak druhý je nounejm (eonon), takže to asi k tý značce, s tim je spjatý co se od toho dá očekávat. Mimo toho, že to bude mít zvuk Roadstaru z Penny, tak asi nebude nic moc obraz z úhlu pohledu řidiče, chtělo by to raději vidět, jestli na to při výrobě číňani mysleli aby nemusel pak jezdit s hlavou kousek nad řadící pákou. Je to pro někoho, kdo uvítá to, že si může pustit film a nebude mu vadit to, že obraz a zvuk nebude nic moc a zároveň občas promine nějaký ty klasický nemoci. Podle mě by to bylo dobrý vidět v akci a pak se rozhodnout
o 01.12.2007, 21:44 | Spirit
nevím je to o hovně!!na aukru byla ted iva za 10k a nikdo nepřihodil a je to kvalita takže rači koukni po jiném stroji !
o 02.12.2007, 00:19 | johanik
Ja musim jen rict, ze na to ze je to relativne noname, tak sem mel moznost chvili kouknout na obraz a rekl bych ze to zas neni vubec spatny. Nemel sem moznost poslechu bohuzel
o 02.12.2007, 10:33 | georgeeino
Hm takový věci, to jsem viděl v hong kongu na tržnici
o 02.12.2007, 13:40 | Djturtle
iva za desitku?Kde kuwa?Ja ji chci!
o 02.12.2007, 16:40 | Fipo
to rozlišení mi přijde celkem na hovno :-/
480*340 je fakt málo na 18cm displej
o 03.12.2007, 11:14 | clown
FIPO ... na DVD v aute to bohate staci ...
Stránka vygenerována za 0.3398 sekund.
