Forum > Autohifi > diskuze: napajeni
 o Navštíveno 1631x o
o 27.11.2007, 16:13 | Deaf.as.a.post
Bry odpoledne,
v tomto prispevku [ Link ] jsem se pokusil vyvolat diskuzi ale jelikoz ten prispevek mel zezacatku ponekud jine tema a zacinajici diskuze ponekud vysumela, tak bych v ni rad navazal v tomto novem prispevku. Vlozim sem jak diskuze probihala a rad bych se dozvedel dalsi nazory.
14/11/2007 18:59 Deaf.as.a.post
Ja bych se chtel zeptat proc, kdyz se dava plusovy napajeci kabel 50qmm tak proc se ma davat na kostru k baterce taky 50qmm? Kdyz dozadu k zesum je to asi 5metru, zatimco od minus polu baterky na kostru tak 40 cm, nestaci na tak kratkou vzdalenost treba 35qmm??
14/11/2007 19:20 Goldies
nestaci... Zjednodusene, kolik si z baterky beres tolik tam aji musis dat :-)
14/11/2007 19:26 Deaf.as.a.post
Goldies: [ Link ] a proc teda v teto tabulce staci na napr. na 150 A "prutok" v delce do 1 metru 18 qmm kabel a na delku 5 metru 50 qmm kabel?
14/11/2007 19:41 Goldies
To je jednoduchy, ty sice u minusu vidis jen tech 40 cm, ale uvedom si, ze znova kostris zesilovace v kufru a vzdalenost od kostry baterky ke kostre zesilovace je kolik? :-)
Zase zjednodusne: Cela karoserie auta je vlastne pokracovani minusoveho kabelu :-)
14/11/2007 19:55 Deaf.as.a.post
Ja obecne elektro moc nerozumim, ale podle me ty plechy a obecne cokoli masivniho ocelovyho nebo jak to nazvat asi prenese mnohonasobne vic proudu nez kabel, nebo ne?
14/11/2007 19:58 johanik
TO mas sice pravdu, ale Goldies ti to uz napsal. Ty sice tahas + kabel od baterky primo do zesu, minus kabel ukostris treba v kufru 5é cm, to je OK. Ale taky musis dostat preci ten minus za baterky na kostru auta stejnym prurezem, takze staci u baterky cca 20 cm minusu taky 50ky na kostru a pak vzadu kousek od nejake kostry do zesiku.
4/11/2007 20:36 Goldies
ja elektro vubec nerozumim ale mam selskej rozum a uz se v auto hifi nejakej ten patek pohybuju, tak mi ver :-)
14/11/2007 23:49 Deaf.as.a.post
moje uvaha je takova, ze do te baterky se dostane stejne jako si vezmu, ale pres kabel, ktery ma mensi prurez a kterej je nejmin desetkrát kratsi nez plusovej napajeci a z poznatku ze cim je kabel kratsi tim vice prenese: Kdyz z baterky tece proud (treba 150 A) 50qmm kabelem do zesu, zes je ukostren opet 50 qmm kabelem, pak "se proud vraci" pres karoserii na minus pol baterie, tak pres to kratky spojeni karoserie-minus pol baterky - treba 35qmm na delce treba 40 cm prece propusti stejnej proud jako ta 50qmm plusova co vede 5 metru dozadu, ne???
Chtel bych slyset proc by nemohlo fungovat prenaset treba tech mych vymyslenych 150 A na 40 centimetrech pres 35qmm kabel na minus pol baterky:-)
14/11/2007 23:55 Goldies
nemuze to fungovat.
Porad tvrdim, kolik beres tolik musis dat. Proto je zbytecny tahat 50ku, kdyz kostris 35ku...
Kastle je vlastne prodlouzeni kostriciho kabelu, proto musis kostrit stejne jako beres.
Ja mam kostreny primo od baterky proto to neresim :-)
15/11/2007 00:00 Deaf.as.a.post
a ja zas tvrdim ze kolik vezmes, tolik vratis, ale kratsim kabelem :-) jenze ta kastle ma propustnost jako mama od telete.
Ja to taky neresim, mam 50qmm napajeci, to samy na kostru a to samy z baterky na kostru, ale proste me to napadlo
16/11/2007 15:07 alfik
Deaf.as.a.post ma v tomto totalnu pravdu ked je minus len od baterky na kostru kratkym kablom tak nemusi byt taky prierez ako plus tahane az dozadu k autu.a ako uz povedal kostra auta dokaze preniest viac pudu ako ten 50qmm kabel dolezitejsie su pevne spoje a minimalny prechodovy odpor cize kvalitne spoje.a take reci ze sice nejsom elektrikar ale selskej rozum a vole rozumim sa do autohifi tak to musi byt rovnake si nechajte.skuste nastudovat ohmov zakon a pochopite.a ja som elektrikar tak viem o com hovorim.si len zoberte akym prierezom vam to ide cez poistku cize ked ma poistka taku malu plochu tak cely kabel 50qmm je zbytocny?co na toto tvoj selsky rozum?
18/11/2007 12:11 Deaf.as.a.post
Upraveno 2007-11-18 12:12:24
alfik: taky si myslim ze zakladem je minimalizovat prechodovy odpor
rad bych se dozvedel dalsi nazory na moji uvahu a alfikuv prispevek
o 27.11.2007, 16:38 | Biturb
ja mam bat + k zesakum 50qmm a kostru u bat (15cm)35qmm..
o 27.11.2007, 18:33 | m.j.
kazdopadne 50kou ke kostre se nic nezkazi a penez se na 50cm tenciho kabelu taky moc neusetri :o)
o 27.11.2007, 18:43 | radar[CZ]
sorry za OT. ale "slyšel" někdo z vás vliv slabých napájecích kabelů na zvuk? Myslím tím na hudbu ne tlak ...chceli tak sq. Součet pojistek na zesilovačích mám 145A (od výrobce) a napájecí kabel jen 10mm délka 5m. kostra 10mm délka 1m. Zajímalo by mě jestli bude posílení průřezu slyšitelné....popíchněte mě moc se mi do toho přetahování nechce...popř. nabídněte kabeláž
o 27.11.2007, 18:45 | m.j. | Upraveno: 2007-11-27 18:49:29
Jinak bych doporucil 6/2006, je tam o prechodovejch odporech a ztrate vykonu dvoustranka.
Je tam spocitana instalace s 500W zesikem, napetim 12,8V, kde je jistič mezi bat a + kabelem u baterky, + kabel 16ka 5m, skleneny pojistky v rozbocovaci a kostra zpet k baterce taky 16ka 5m, celkova ztrata je 37W
Pri obmene napajeni, kde je ANL pojistka u baterie, + kabel 25ka 5m, paskova nebo maxi pojistka misto skleneny a kostra ke kastli 0,5m, se ztrata snizi na 8W.
Nerozumim tomu, ale veril bych tomu, kdyz uz to radi EMMAci! :o)))
2 Radar: Kdybys chtel, tak mam napajeci kabel audiobahn 50qmm v cerny a bily transparentni barve za 333,-/m
o 27.11.2007, 19:15 | georgeeino
Hm to je zajímavé, je lepší natáhnout dvě 50 přes celé auto, jedna plus a jedna minus nebo hodit minus na kostru? Mám na zesikach dohromady asi 270A.
o 27.11.2007, 19:17 | m.j.
no podle toho clanku asi cim kratsi kabely, tim lepsi, tzn + od baterky a minus co nejkratsi na kostru
o 27.11.2007, 21:16 | Biturb
Nejlepsi je tahat plus i minus.. ale kostra je taky reseni..
o 28.11.2007, 07:10 | RadekFM
Deaf.as.a.post: Mas tam odpoved.
o 28.11.2007, 15:15 | fatty
Zkuste jednoduše vysvětlit co to udělá když se baterka neukostří tak silným kabelem? nebude dávat tolik proudu nebo se rychleji vybije? Díky.
o 28.11.2007, 16:57 | Zdenek (A)
Jinak............:
Budeme-li uvazovat, ze kratsi kabel muze byt tenci, tak si prestavte limitni situaci, ze delka kabelu se bude blizit treba 1cm. Podle "teorie kratky kabel -> tenky kabel" docilite toho, ze prurez kabelu bude rekneme 1qmm (nepocitam to presne, jen pro prikad). Co se stane? Pri pruchodu 200A se takovy dratek vypari jako kapka vody, ktera padne na rozpalenou plotynku na kamnech.
To, ze proud prochazi pojistkou, kde je tenky dratek a take to nevadi, je dano tim, ze ten dratek je presne dimenzovany na to, aby pri pruchodu rekneme 200A a vice ziskal takovou teplotu, aby se roztavil. To ale u kabelu, ktery ma vest regulerne proud, vubec nesmi nastat. Ba co vice, kabel by se nemel zahrivat vubec. Jestli se nepletu, tak s rostouci teplotou se zvysuje i mirne odpor, ale tim si ted nejsem jistej a nehodlam si to nekde overovat.
Cim tenci prurez, tim vetsi odpor, vetsi ubytek napeti, vetsi teplota... Proste sama "pozitiva" ;-) Chce snad hifi ztracet napeti zbytecne? Nechce!
Kdyz uz tu nekdo zminil EMMA, tak vysvetlim, proc to EMMA tak chce. Cilem je vyrobit dobre hrajici instalaci. Jednim z predpokladu je kvalitni napajeni. Napajeni by melo byt dimenzovano tak, aby se zbytecne neztracelo napeti a bylo vse bezpecne. Jestli nekdo da na 40 cm minusoveho kabelu misto 50 kabel 35, neni z praktickeho hlediska katastrofa. Nicmene uz je to nevyvazene, pac je v jednom proudovem okruhu vice ruznych prurezu kabelu a na kazdem kabelu je pak jiny ubytek napeti, jina proudova hustota.... atd. Zbytecne! I selskym rozumem musim prece dojit k tomu, ze "idealni" je mit vsude pokud mozno stejny prurez kabelu. Tak proc nekteri hledate duvod, proc tam nedat stejnej prurez jako je na plusu. To nechapu.
A jeste jedna vec. Pokud nahradite originalni minusovy kabel autoinstalace silnejsim kabelem s tim, ze pres nej pujde krome autohifi napajeni i napajeni autoinstalace, tak byste tam meli dat kabel, jehoz prurez bude roven souctu prurezu kabelu pro napajeni hifi a puvodniho kabelu pro napajeni autoinstalace. Takze kdyz na plusu pouzijete 50 a na minusu nahradite origo kablik spolecnym kabelem, mel by byt rekneme 75qmm.
Nevim, co bych jeste mel dodat... ;-)
o 28.11.2007, 17:13 | Tony (M)
jj, Zdenek ma pravdu.
Pro doplneni: vyssi teplotou se nepatrne i zvysuje odpor, naopak nizsi teplotou odpor klesa (viz supravodic).
A jeste jeden maly poznatek z finale dB Dragu - pri zvetseni prurezu napajeciho kabelu ze 40 na 60 nastal vzrust vykonu o 0,4dB (coz pri hodnote kolem 150dB je docela hodne)
o 28.11.2007, 17:27 | fatty
Mě to stačí. Díky. Určitě dám průměr kabelu stejný jen jsem si to chtěl ujasnit. Sorry za OT. Jsem zelenáč. :)
o 28.11.2007, 17:30 | Zdenek (A)
fatty: Neomlouvej se. Nevis, tak se zeptas. To je snad normalni predavani zkusenosti. Od toho je tento klub ;-)
o 28.11.2007, 21:14 | tazman
souhlas se zdenkem..+ ukostřeni baterie ..pkud nebeš tahat minus od batrky doporučuju dokonce i větši pruřez než plusovej napajeci..nezapomen že ten orygo tam dal vyrobce aby auto fungovalo..a to je tež spotřebič ;-) a doporučuje se vyměnit i kabel od altiku
o 28.11.2007, 22:52 | fatty
Jasný vysvětleno. Jasně, stručně, výstižně k věci tak se mi to líbí. :)
Stránka vygenerována za 0.4211 sekund.
