Navštíveno 3310x
22.11.2007, 22:19 |
DaveX Zdravím, dneska jsem zapojil svůj první subwoofer do auta. Mám felicii.. Jak děláte ať vám nevibruje SPZ?? Bude stačit tato pěna??
[ Link ] ... Nebo jak to děláte :) jsem nováček :) Předem díky za rady
22.11.2007, 22:27 |
Zip já teda osobně nemám zkušenost, ale tady mi doporučovali podlepit to tlumením (né touhle pěnou) a pořádně jí přišroubovat.
22.11.2007, 22:38 |
ivls měl jsem podlepeno oboustanou lepící páskou, která se používá na přilepení zrcadel a pohoda
byla tlustá asi milimetr
22.11.2007, 22:43 |
JR podlepit necim co nesaje vodu, takze treba zbytek tlumeni, nejakej kus gumy nebo neco podobnyho
22.11.2007, 22:45 |
DaveX jj, já mám takovou gumu 3mm max hrubou
tak to tím podlepím a uvidím jak to bude držet :)
no já to asi zkusím s tím tlumením....:-)
23.11.2007, 00:34 |
Duris Akryl... a klid :D
23.11.2007, 04:03 |
deda mám podlepeno měkčeným linoleem,pořádně přišroubováno a ani si neškrtne -:))
oboustranou lepící páskou , nějakou tlustčí
trocha silikonu to spraví
nejlevnejsi reseni je dat do ramecku pod SPZ bublinkovej igelit a je po drnceni. Minimalne to zkus, je to gratis a hotovo za 1 minutu :-D
5cm polystyren a mam klid ;-)
vykodit podlozku pod spz a prilepit znacku,pripadne jeste přišroubovat.
23.11.2007, 18:06 |
dolph podlepil jsem to dvema vrstvami tlumeni.. vyhodil ramecek a poradne prisrouboval.. neposkoci ani milimetr
od urcity urovne nepomaha vpodstate nic, ale myslim, ze u tebe bude stacit tappajomat mezi rameckem a aute a mezï rameckem a znackou + srouby
Jezdi bez spz, drnčet to pak nebude.
Mozna ze vyzkousim ty bublinky, to neni spatnej napad a nemelo by to vubec drzet vodu.
24.11.2007, 10:59 |
DaveX | Upraveno: 2007-11-24 10:59:51
něco zkusím :)
já jsem měl na feldě klasicky spz v tom plastovým držáku, taky mi to drnčelo, tak jsem vzal kousek pu - samolepícího těsnění na okna a nalepil pod ten držák proužky a bylo po problémech.
2DaveX hle chlape a jsi si jistý, že to je SPZ? protože já ve feldě měl taky nějakou tu mjůzik a taky jsem si myslel, že to drnčí SPZ, ale byl to mechanismus otevírání 5. dveří, protože je to tam fakt debilně udělaný, je tam taková kovová tyčka s plastovejma kloubama, kterýma se nacvakává na jiný tyčky a v tom to rachtá, protože ty plasty to moc neržej pevně a drncá to o sebe...jestli je to SPZ, tak ti poradili nahoře a pohoda, jestli je to timhle, tak budeš mít celkem co dělat, aby si to utlumil, mně se to nepovedlo, jen jsem to trochu podložil molitanem, ale jakmile se to podloží moc, tak se ty tyčky zase nevracej do původní polohy atd...prostě voser
nekdy je to i zamek a vypada to jako SPZ/RZ, kazdopadne podlepil jsem ji take tlumenim a od te doby nic nerezonuje, jak ramecek tak znacku
25.11.2007, 20:16 |
DaveX Enismo: 100% SPZ když jsem ji chytnul tak to bylo v pohodě, ale posral se mi zesák tak je to zatím jedno :-D
DaveX: nenech se zmást, já když jsem ji přidržel, tak to taky někdy přestalo, protože jsem zatlačil nějak že to přidrželo ten mechanismus, takže zkus ji odmontit a pak si byl jistej, jinak nee
26.11.2007, 14:00 |
DaveX oukej :)
používám pásku co se lepí na sádrokartonové profily nesaje vodu má tak tří mm a drží jako čert na všem :-)
29.11.2007, 20:33 |
fabi já nalepil RZ oboustranou lepící páskou rovnou na dveře,RZ už sice nedrnčí,ale pro změnu se ukázalo že drnčí všechny lišty a osvětlení a prostě všechni jinýho... :-)))) marnej boj.... sice je to nepříjemný a kazí to dojem,ale prdím na to... :-))))
no fabi nevim :-) já v kufru neměl zase bůhví kolik Watáků, ale i těch cca 600 vibrovalo jako kráva, styděl jsem se stát na červený v létě, kdy maj všichni otevřený okýnka atd a hrát hezky nahlas :-D to drnčelo úplně nehorázně, takže jsem to vždycky ztlumil
29.11.2007, 23:34 |
m1tv | Upraveno: 2007-11-29 23:35:09
když tam budeš mit SQ muziku tak nic drnčet nebude :)
30.11.2007, 07:52 |
D@ve taky mi drncela a ted uz je ticho po pesine...
vyloupl jsem SPZ, odsriboval drzak spz a doma sem podlepil SPZ stribrnou lepici paskou + drzak podlepit z obou stran .... nic nejde videt, nesaje vodu, proste good
Power tape je super vec, nejen na SPZ. :-)
30.11.2007, 09:17 |
D@ve jj da se vyuzit i na daleko vic veci, takze pokud ji nemas, tak nebudes litovat tech penez ktere za ni vyplaznes ( jakoze jen kvuli SPZ ji nebudes kupovat ;-) )
03.12.2007, 23:04 |
DaveX Těch pásek můžu mít kolik chci :) táta s něma dělá v práci :-D
05.12.2007, 07:08 |
D@ve DaveX:no vidis... takze drnceni SPZ uz navzdy odzvonilo ;-)
