Forum > Autohifi > stavba ozvucnice, poradte
 o Navštíveno 2113x o
o 21.11.2007, 17:25 | hanzi
chci vymenit v kufru subik, budu tam davat od kamose kamose osvedcenej Alpine SWR-254A kterej mu hraje super, ma ho v ozvucnici, ale ta se mi bohuzel nevejde do kufru a potrebuju ji predelat asi na dost netypicky rozmery jelikoz jde o kufr kabria. da se nekde zjistit nejaka litraz ozvucnice pro tento repracek? jestli jsou nejak pevne dany pomery stran atd?
o 21.11.2007, 19:21 | sikula
Jestli to měl kámoš v bedně tak změř její vnitřní rozměry z nich vypočítej její oběm který potřebuješ. Na tvaru bedny nezáleží důležitý je její oběm . Jediné co jsem našel na netu [ Link ] píšou tam něco o 18 litrech ale jistější bude změřit u kámoše vyzkoušenou bednu.
o 21.11.2007, 19:24 | hanzi
jo dik, taky jsem koukal ruzne a moc toho o tomhle subu neni... asi uz je to starsi :-(
ale jako ted to hraje super ale je to jinak stavena bedna ... kdybych ja znal jak se tem typum rika... me staci ze to "hraje"
o 21.11.2007, 19:28 | hanzi
tak sem koukal na netu na obrazky :-D a je to ted v bandpassu s jednim natrubkem
o 24.11.2007, 10:37 | Knightey-
Kdybych mel typ tvyho repra se vsema parametrama, tak bych ti mohl udelat nakresy bedny aby ti to presne pasovalo do auta. ;-) A aby jsi z toho dostal co nejvetsi ucinnost a citlivost.
o 24.11.2007, 13:46 | hanzi
OK, dneska na to mrknu co tam na tom najdu... kdyztak to zkusim blejsknout... jen nekde jeste vyhrabat fotku kurfu v aute... ten je dos omezujici :-(
o 24.11.2007, 14:01 | hanzi
hm, tak asi tam zadny pouzitelny informace nejsou... vyfotil jsem to ale asi je to naprd
o 24.11.2007, 14:02 | hanzi
foto1
foto k příspěvku  od hanzi
o 24.11.2007, 14:03 | hanzi
foto2
foto3
o 24.11.2007, 14:08 | hanzi
neumim nemecky ale tady se o tom nejspis bavej:
a hodnoty co tam psali:
Power Handling Capacity ................. 200W RMS
Recommended Amplifier Output ............ Up to 200W RMS
Frequency Response ...................... FS-3.0kHz.
Sensitivity ............................. 88dB (1W/m)
Impedance ............................... 4ohms
DC Coil Resistance (Re) ................. 4.0 ohms
Free Air Resonance (Fs) ................. 30Hz.
Equivalent Suspension Stiffness (Vas) 2.22cu.ft.(63.0 liters)
Mechanical Q (Qms) ...................... 4.14
Electrical Q (Qes) ...................... 0.33
Total Q (Qts) ........................... .030
Excursion (X linear) .................... 4.1mm
Cone Area (Sd) .......................... 356sq.cm.
Magnet Material,Weight .................. 38oz.(1.08kg.)
Voice Coil Diameter ..................... 2.0 in.
Driver Physical Volume .................. 164.7 cu.in.(2.7 liters)
Mounting Depth (drop-in) ................ 4-16/16 in.(110 mm.)
Cutout Diameter (Front mount) ........... 9-1/8in (232 mm)
Driver Weight ........................... 3.8kg. (7lb. 8oz.)
tak jestli by stacilo tohle?
o 27.11.2007, 13:41 | hanzi | Upraveno: 2007-11-27 13:41:49
pls
Stránka vygenerována za 0.3841 sekund.
