Navštíveno 1850x
ahoj, zapojil jsem AR , subik, zesik, vse zapojeno v poradku, ale woofer hraje potichu....
No šel bych po nastavení v rádiu. Jestli nemá ovládání sub. v menu a není to stáhnutý. Pak nastavení na zesilovači. Jinak je zes v pořádku?
v menu radia (clarion 348) ovladani zesu neni, je jen ovladani basu, vysek, nejaky Z-enhancer (basy a vysky), megabass...
zesilovac je na max...
poustel jsem mp3 z mobilu do zesaku a hralo to OK!
jeste jedna vec, v manualu jsem nasel:
clanek 6. zapojeni jednotlivych vodicu
LINE IN - LINE OUT
prepinac, ktery jestli tomu dobre rozumim, ma byt na vystup do zesu, ma se nachazet na spodni strane AR, ale ja ho tam nenasel ! :(
podle mě, a podle toho co píšeš, máš asi cinch na vstupu, místo na výstupu, mě dělalo něco podobného jak sme to blbě na Cla 768 zapojil
ma 2 pary cinchu, jeden je primo na zadni stene AR, druhy vede ze zadniho rohu AR na cca 10cm dratech, zkousel jsem zapojovat na oboji, hraje jen toho na zadni stene,
manual rika, ze jeden par je out pro sub na predni repro, druhy par je pro sub na zadni repro.
tak ten co je těch 10cm tak to bude 100% vstup, pokud to to rádio má
a manual asi říká, že jeden pár je pro přední repro a druhý pro zadní, sám si psal, že to vystup na SW nemá, tak pokud to zapojíš na ně, musí vše hrát, jinak bude krpa v rádiu, nic jiného asi není možné, nebo ještě vyvážit balance a fader, jinak bohužel..
manual rika ze vystupem na SW jsou oba pary cinchu.. (ale funguje jen jeden par)
psal jsem ze manual se zminuje o prepinaci ! line in - line out, ktery podle me pousti zvuk do SW, tento prepinac jsem ale nenasel
balance a fader jsem mel na stredu, kdyz jsem zapojil cinche od zesiku primo na leve predni repro tak hral spravne
17.11.2007, 21:04 |
mishan | Upraveno: 2007-11-17 21:05:19
tak když hraje správně, tak nechápu ,že píšeš že ti hraje potichu??.. tak nevím, asi nechápu :-(
neco me napadlo , neni treba mit vytahnuty ten iso konektor, na kterem jsou napojeny repro (dopovane AR zesikem) , a napojit tyto repro na zesik ?
Hralo to spravne v momente, kdy jsem napojil cinche od zesiku primo na vystup na leve predni repro! Napojit zesik primo na vystup na repro z ISO konektoru nechci, chapes?
18.11.2007, 10:27 |
dddd zajímavé, ty jsi pouštěl do nízkourovnového vstupu zesilovače zesílenej signál z rádia pro repro?
