Navštíveno 2180x
Do cca 4t tisíc.
Bude na 4k Lighting Audio 200W do můstku. Mozno i 2ohm.
diky.
JL Audio 8W3v3-4 jen trochu zmenšit box na 8,5L. Mám ted 2x 10W3v3 a maximální spojenost.
hmm...koukam, ze vetsina tech 20cm ma kolem objemu 8l, 9l, mno jestli se radsi nepodivat po 25cm, mozna by se vesel taky....
tak 25cm by sel taky, mam jeste na predni strane misto...tak asi 25cm bude lepsi volba, jen ted najit ten pravy :)
14.10.2007, 14:10 |
Fresh v poslednim car and hifi je recenze nekolika 20 cm sw, tak se zkus mrknout
14.10.2007, 14:42 |
wir Rainbow Storm 8
taky to vyhledove resim ale max 3000kc,taky castecne podle testu v car-hifi, a mam zatim 3 favority - omnesaudio SW8.01PC,hertz ES200,jbl GTO804.a pohanet to bude 4k panasonic CY-PA4003N
snad to k sobe půjde.
u-Dimension-JR-1004-SW
co tento, bylo mi doporucen...???
14/10/2007 21:35 SilverGhost (P) za 1500,- to urcite jde, ale nenasel jsem litráž
Já taky ještě ne, hledám. Ale bohužel nikde nic, zkusím zítra mrknout do letáků nebo přímo do návodu k wooferu.
14.10.2007, 23:28 |
Cenda JR 1004 za ty peníze hraje opravdu dobre
JR jsem nasel na Japonskym webu 17l, mno tak nevim nevim...
15.10.2007, 12:04 |
m1tv [ Link ] a co todle ? ale cena je trošku vic 4,5t ale zas to ma 13L :)
10,2 litru, pokud dobre ctu.
No pry v malych objemech hraji dobre R.F.
P1S48 8" Punch P1 4-Ohm SVC Subwoofer
Rec. Sealed Enclosure 0.23 cu. ft. (6.51 liters)
Range: 0.20 cu. ft. - 0.30 cu. ft.
Range: (5.66 liters - 8.50 liters)
Rec. Vented Enclosure 0.65 cu. ft. (18.41 liters)
Vented Tuning Frequency 43 Hz
Port: (1) 2" diam. x 6" long
Port: (1) 5.08 cm x 15.24 cm
P2D48 8" Punch P2 4-Ohm DVC Subwoofer
Vented Tuning Frequency 38 Hz
Port: (1) 2" diam. x 8" long
Port: (1) 5.08 cm x 20.32 cm
jen me zajima jeste jedna vec, pokud nedodrzim objem. Treba doporuceny je 10l a ja mam o 3,5 vice, zdalipak to bude znat k horsimu. Teoreticky, zpetny tlak nebude tak velky, takze bude asi vic vibrovat a na vyssich vykonech bude hrat hur, ale zase na mensich by mohl zvladat zahrat hloubeji.
V malych objemech jeste pry dobre zahraje Hertz
Ja jsem sama otazka :)
