Forum > Autohifi > Váš názor: kickbasy a nonoblock
 o Navštíveno 2196x o
o 11.10.2007, 10:04 | jute
Na kickbasy Emphaser 16,5cm, 200WRMS sa môže zavesiť zos Audison LRx1.400-monoblock, alebo je to už moc prehnané..?? :-))))))) Myslel som paralélne prepojiť kicky, čiže zos. by šlapal na 2ohmy a 650Wrms ! :-))
o 11.10.2007, 10:23 | TomasSI
nic nieje prehnane ,viac vikonu viac adidas
o 11.10.2007, 10:39 | jute
:-)))) A čo si o tom myslia ostatní ? Ako by to zahralo v predných dverách, samozrejme kicky by mali vlastné ozvučnice..
o 11.10.2007, 11:39 | Michal
DF tu zase zdase nikdo neresi. :)
Hlavne vic watuch. :)
To je fakt takovy rozdil, jestli 16.5cm repro muze cucnout 100 nebo 325w?
Kde je budes delit?
o 11.10.2007, 12:24 | olda2
no musel bys nastavit na LRx subsonický filtr a dálecca 250 Hz propust a potom dát výhybku na kickky aby do nich nešlo pod cca 80 Hz a další výhybku na velký subwofwr aby tam nešlo víc než nad cca 90 Hz.Tak potřebuješ tedy 2x pasivní výhybku pro 2 kicky a 1ks pro subw
o 11.10.2007, 13:35 | olda2
přehlédl jsem,že chceš zapojit jen kickbasy.(a ne k nim ještě subw.)
tak potom ořezat na audisonu to na cca 250 Hz to jde a přestavit subsonický filtr na audisonu na 30 Hz-víc to nejde.
Nebo koupit originál výhybky na Emphaser kicky za 2700,-pár.
Pokud to nevytočíš skoro naplno tak by to mělo vydržet.Teď řeším stejné,mám na zesilovači Emp.kicky typ 66- po 250 RMS/ks a zesilovač umí HPP od 2000 a LPP od 50.Tak jsem nastavil od
70 do 2000 a potřebuji ořezat to do cca 250 Hz. Na to asi koupím v dexonu vzduchovou cívku-tlumivku.Na můj poslech stačí cca 30 RMS,
jinak by to překrývalo přední kompa.
o 11.10.2007, 14:59 | jute
olda2: Díky za radu.. Skúsim experimentovať, ako si písal :-) Inak aký máš ty zosík na tie kicky ?
o 11.10.2007, 15:07 | jute
Jo a ešte otázka: To si ako myslel, že "jinak by to překrývalo přední kompa".. To akože pri vyššom výkone Ti tie kicky "pohltia" zvuk s predných komp. repro..?
o 11.10.2007, 15:34 | Milhauzz
Watu se clovek nesmi bat, ja mel v VeBe elaty a do nich rva 2x230 rms. Ale co ty dvere delali ... au :)
o 11.10.2007, 15:41 | martan01
To Milhaizz ano nesmi ale LRx pri neopliva zrovna vysokym DF.
o 11.10.2007, 16:00 | Milhauzz
ja to tenkrat krmil VRxem ....
o 11.10.2007, 23:01 | wir
Milhauzz : tie elaty si mal cez vyhibku alebo aktv DIK jute sory
o 11.10.2007, 23:08 | Cenda
nevim, me to prijde zbytecny. Znamena to 2 monobloky a 4x kick (predpokladam, ze nechces jet v monu pro obe strany, coz by byla kravina). Radsi kvalitni silny 2k.
o 11.10.2007, 23:31 | jute
Cenda: Myslel som jeden monoblock a v každých dverách jeden kick.. Viem, že by to išlo mono, myslíš, že by to bolo také citeľné to mono, keď tam budú ešte 2-pásmové kompá v stereu.. Potrebujem to len na doplnenie basovej zložky..
o 12.10.2007, 00:28 | Cenda
jestli muzes, zkus si to experimentalne poslechnout (kicky das do samostatnych ozvucnic ze dreva), sam ziskas pribliznou predstavu, jaky by mohl byt vliv.
Vem si, ze ti pojede nastroj vpravo, ale nizsi frekvence ti pujdou mono z obou stran. A to uslysis, i kdyz mira je zavisla od nastaveni a instalace. Asi tochu divny, ne?
o 12.10.2007, 08:08 | olda2
to jute-mám 6 kanál Nakamichi tuším PA 506,kdysi byl testován v autohifi současně s dalšími vícekanáli i s Audisonem LRx 5 kanálem.
Z mona nemusíš mít obavy spodní basy když budeě mít (70-250) nejdou sluchem lokalizovat-místo natož stereo.Než dělat bedny raději ať někdo zde dá rady co to montoval.Já to mám v octávii v obou zadních dveřích namontované cca 1 měsíc a pomohlo to zbavit se pocitu že všechny basy jdou z kufru,kde mám subwofwer.Zatím to nemám doladěné definitivně-viz můj příspěvek z 25/9 v 11,30-nikdo neodpověděl.Můžu potvrdit,že už 2 kicky a to je mám na 2 kanály RMS po 50 W je nutno vyvážit na zesíku(mají menší citlivost než kompa vpředu Focal) když nastavím silně tak je poslech unavující více basy.Nejsem fanda hlasitého dunění či basů,domnívám se,že 2 kicky bohatě stačí.Ještě mám v záloze LRx 1.400,kdybych ho namontoval,tak by mi pasovaly výhybky zesu na kicky a mohl bych dodit aktiv na předek.Nic by mě to nestálo,ale zase by přibyl zesík v kufru co by byl vidět. teď není vidět nic je to v podlaze standartní vedle kola.Zdá se mi,že na pohon subw. stačí dva kanály po 2x50-4 neboli 2x100RMS na 2 ohmy.Zesilovač má na 5a 6 kanál expander se spec dolaďováním ale nemá zase dálku.
Stránka vygenerována za 0.3419 sekund.
