Forum > Autohifi > 2-kanál do 2ohmu?
 o Navštíveno 1724x o
o 10.10.2007, 09:55 | MiBa
Zdravím, jde 2-kanálový zesilovač třeba tehle: [ Link ] zapojit do 2 ohmů, ve vlastnostech je v můstku jen se 4 ohmama. Díky
o 10.10.2007, 10:07 | jdoizo
zapojit jde do 2ohm,ale jenom pokud zatížíš každý kanál na 2ohm ; můstek je "sloučení" 2 kanálů, tedy prvního a druhého kanálu, terý může být zatížen na 2ohm(každý kanál) , proto je můstek schopen pobrat 4 a více ohm zátěže.4ohm měnič se ti v můstku "rozdělí" na 2 kanály na polovinu, tím měnič krmí 1 kanál 2ohm, a 2kanál 2 ohm .
Proto taky např, 2 kanály po 50RMS na 4ohm, na 2ohmy dá každý kanál 75RMS ,
a tím pádem v můstku (spojení 2 kanálů, pokud to zesik umí) vznikne 1x150RMS (2x75RMS)
o 10.10.2007, 12:41 | MiBa
Takže když mám sub Hertz 2x4ohmy, tak si na něj můžu v klidu dát 2-kanálovej zesilovač. Myšleno jeden výstup zesíku(+ -) na jeden ze dvou vstupů na subwooferu a druhej na druhej. Pochopil jsem to správně? Myslel jsem jestli nejde udělat to že na jeden vystup zesiku dám oba vstupy sub(můstek). Je fakt že přímo 2 ohmový repra se nedělaj což, jen 1x4, 2x4, 2x2,..
o 11.10.2007, 02:55 | audioves.cz
Pokud zapojis jeden kanal na jednu civku, tak to problem neni ale bude to vykonove slaby.
Stránka vygenerována za 0.4011 sekund.
