Forum > Autohifi > Výpočet ozvučnice
 o Navštíveno 2620x o
o 04.10.2007, 10:24 | Dave0401
Prosim mistni GURU ve vypoctu ozvucnice, aby mi pomohli s navrhem boxu pro woofer. Zkousel jsem navrhovat neco sam ve 2 ruznych programech, ale neuspesne...
Pozadavek je asi takovy. Zahrat co nejnize a box by mel byt s BR (natrubek nebo sterbina). Objem je mi jedno.. mista mam dost...
DIKY MOC
SPINNER AUDIO K10
Parametry:
dia 250 mm
Max 2000 Watt
Rms 1000 Watt
Xmax 21,00 mm
Fms 49,30 Hz
Res 107,70 Ohm
Re 4,00 Ohm
Qms 5,45
Qes 0,44
Qts 0,41
Rms 8,70 kg/s
Cms 0,06 mm/N
Mms 128,40 gr
SPL 88,30 dB
VAS 9,50 liter
Rp 41,80 Ohm
Lp 26,00 mH
Cp 409,10 yF
Le 1,82 mH
foto k příspěvku  od Dave0401
o 04.10.2007, 19:45 | Fanuš
Máš v mejlu prográmek na výpočet bedny možná ti to pomuže.
o 05.10.2007, 08:18 | Midi34
můžu poprosit táké o ten prográmek
o 05.10.2007, 08:30 | myrafell
můžu také požádat o zaslání programku...díky
o 05.10.2007, 09:19 | Dave0401
Fanus: Diky, ale stejne mi to nepomohlo ... jsem asi v tomto smeru lama...
Zkuste mi prosim nekdo poradit jak velky box a jak velky BR budu potrebovat aby to hralo co nejnize???
o 05.10.2007, 12:43 | D@ve
muzu poprosit taky o ten programek??? MOC prosim
o 05.10.2007, 14:01 | hifocs
a co to je za programek?
o 05.10.2007, 15:08 | wattman
tohle bych vubec do bassreflexu nedával...Vychází to strašně-ten zvuk nebude dobrej a poresit rez.natrubku nebude sranda-ma to hrozny hrb-at zkousim co zkousim...:(
Uzavrenku-dostatečně vybudit a on hrat bude...:-)
o 05.10.2007, 16:56 | Směty
Taky bych prosil o ten prográmek, díky.
o 05.10.2007, 23:20 | Fanuš | Upraveno: 2007-10-05 23:21:31
Odesláno všem. Programy se jmenujou Basreflex a speaker box designer snad vám to pomůže
o 05.10.2007, 23:52 | Frenkie
juj , muzu taky poprosit o programek? moc dekuji
o 05.10.2007, 23:55 | Fanuš
Frenkie: Máš to tam
o 06.10.2007, 09:08 | Směty
díky za odeslání :o)
o 06.10.2007, 09:51 | JiM
taky programek jestli muzu poprosit,dik
o 06.10.2007, 19:01 | Midi34
dík a to velký nebyl jen jeden
o 08.10.2007, 21:54 | whiskadelic
Stránka vygenerována za 0.4028 sekund.
