Forum > Autohifi > ruší signál
 o Navštíveno 1965x o
o 01.10.2007, 21:14 | koupi
Potřeboval bych poradit píská mi ve výškových reproduktorech podle plynu"alternátor",co se stím dá dělat?Koukal jsem na odrušovací filtry US Blaster USB 1095 nebo Carpower FGA-40HQ co by bylo lepší nebo jesly má někdo jiný skušenosti.Děkuji
o 01.10.2007, 21:33 | Komba
Mě když by to dělalo tak se kouknu na altík.
o 01.10.2007, 21:45 | J0hny
zkus poradne ukostrit motor... nebo jen tak na zkousku vem startovaci kabel a propoj - pol baterky primo na teleso altiku... nebo zkus vest kabely k vyskacum nekudy jinudy tak aby nekrizily kabely ve kterych je palubni napeti...
o 01.10.2007, 22:02 | koupi
Motor je ukostřenej 10mm2 kabelem kabeli jsou vedený aby se co nejméně křížily a v místě křížení jsem je omotal alobalem,ukostření je i rádio
o 01.10.2007, 22:21 | J0hny
hmm zajimavy... a delaj to jen ty vyskace jo ?
o 01.10.2007, 22:26 | olda2
mě to dělalo ukostření zesilovače/dotýkal se obal někde kostry-podlahy šroubu/Po položení na izol.podložku to zmizelo.
o 02.10.2007, 17:23 | koupi
obal zesíku je na dřevěný desce takže je odizolovaná.jenom výšky pískaj
o 02.10.2007, 17:43 | J0hny
takze chapu ze ty vysky mas pres zesik ze ? takze pokud sou tam samotny tak ti neco rusi zesilovac... kup si spis odrusovaci clen na napajeci cestu k zesilovaci... anebo ten zesilovac mas pichlej na kostru coz je neprofesionalni a nej je natahnout minus primo od baterky a mas jistotu ;)
o 02.10.2007, 17:46 | J0hny
sry za double post ale jeste me napadlo - kdyz uz ho teda mas pichlej na kostru ten zesik tak at je ta kostra 100% !!! takze poradne ocistit,oskrabat barvu a poradne pritahnout na miste kde ho mas ukostrenej
o 02.10.2007, 17:55 | koupi
mám tam kapacitor ten by měl fungovat jako odrušovač,už jsem tam měl zesilovač ale slabší a s jiným radiem "SONY"a nic to nedělalo,a když odpojim zesilovač a pustím to přez rádio tak to nedělá.Tu kostru mám na autě ale předtim to nedělalo.zesilovač macAudio Fearless 4000 a Pioneer deh-6900 a předtim Mac Audio MAC ATTACK 4075 a radio Sony a bez problémů
o 02.10.2007, 22:14 | J0hny
tak to mas blbe ukostreny ale stejne je to naprd brat si minus z kostry ...tenhle zesik je na to proste citlivejsi... jestli to nepujde poradne ukostrit tak natahni minus z baterky a mas po problemu... zas tak moc prace to neni
o 03.10.2007, 13:19 | lukee_cz | Upraveno: 2007-10-03 13:19:49
co takhle ukostrit radio zvlast ;-)
prece jenom je to Pioneer a tomu podle komentaru nestaci jen kostra pres iso
o 03.10.2007, 16:04 | koupi
mám zvlášt + i - od baterky a je na tom napojená ze zadu rádia kostra
o 03.10.2007, 16:17 | clown
piskani se ti nebastli na reprokabel, ale na signalovy kabel ..
bohuzel je to nemoc pioneeru ..,
o 03.10.2007, 16:33 | koupi
teď jsem zkusil připojit kostru od baterky a pořád to pískalo.kříží se to u předního sloupku s + ale omotal jsem to alobalem a vede to kolem řídící jednotky
o 03.10.2007, 16:43 | clown
alobal je na <I> zkus to s jinym radiem .., co to udela ..,
pak muzes hledat, kde je bota ..
o 05.10.2007, 10:02 | Aloo
Alobal ti v některých připadech i zhorší,protože funguje jako přijimač,posbíra daleko víc rušivých signalu, pio je dost problém je ho třeba řádně ukostřit. Mně to kdysi vyřešily jiné RCA
o 06.10.2007, 18:31 | koupi
rádio je OK. dneska jsem to zkoušel problém byl v kabelech a asi nebyla dostatečná vzdálenost od napájení.
Stránka vygenerována za 0.2984 sekund.
